Epson H715B (TW7300/PC4040) оживил но не зажигается лампа https://vlab.su/viewtopic.php?f=193&t=139805 |
andyvisconti [ 23 янв 2024, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Epson H715B (TW7300/PC4040) оживил но не зажигается лампа |
Epson H715B или TW7300/PC4040 (как сообщает комп при подключении) Пришел полностью мертвым ни на что не реагирующим. На основной плате сдох (закоротился) преобразователь 5В на tps54335a. Его пин En идет сразу на питание, т.е. он включен без всяких условий, видимо дежурка. Под рукой такого не было, поставил китайский модулек на MP1584, заменив переменник на постоянные резисторы. Проектор завелся, шторки раздвигаются, кулеры крутятся, но лампа делает МЫРГ и проектор уходит в защиту - моргают LAMP, TEMP и OPERATION раз в секунду и при этом кулеры на полную. Через пару минут все это уходит в стэндбай и кнопкой ПОВЭР процедеру можно повторять хоть до посинения. Блок питания питает основную плату одним напряжением : в стендбае 10.9В, после включения оно становится 17.6В. Второе напряжение 380В идет на балласт, во время МЫРГА не просаживается. Балласт PHG251A3 сложный с контроллером, генерация в момент мырга включается на мгновение и пропадает. Все мосфеты и диоды проверил - исправные. С основной платы по разъему SCE идет обмен с балластом и до мырга и некоторое время после. Подозревал лампу но клиент купил новую лампу - результат тот же. Проектор чистый как с аптеки, хотя лампы меняли уже 2 раза со слов клиента. Информации по этому проектору в сети вообще нет. Может кто подскажет чо нибудь... |
kgbeast [ 26 янв 2024, 10:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Epson H715B (TW7300/PC4040) оживил но не зажигается лампа |
andyvisconti писал(а): проектор уходит в защиту - моргают LAMP, TEMP и OPERATION раз в секунду В юзер мануале это ошибка Cinema Filter Error - механизм перемещения фильтра для кино.Пример ремонта https://www.avsforum.com/threads/epson- ... s.1609002/ |
andyvisconti [ 26 янв 2024, 15:57 ] | |
Там у него механизм грохотал при работе. У меня нет |
kgbeast [ 26 янв 2024, 17:36 ] | |
andyvisconti писал(а): У меня нет Осталось это объяснить проектору и дело в шляпе! |
andyvisconti [ 27 янв 2024, 15:01 ] | |
Словесные объяснения не прокатили пришлось разбирать механизм. И действительно у шестеренки привода кинофильтра нет ни одного зуба! потому и тихо было. Также нет пимпочки у одного концевика. Видимо от жара лампы пластмасса этих деталюшек , а они расположены в непосредственной близости к лампе, превратилась в труху - это видно при ковырянии их пинцетом. Теперь вопрос где искать замену, ведь на всем механизме нет ни одной надписи. В любом случае спасибо за совет. |
kgbeast [ 27 янв 2024, 16:11 ] | |
andyvisconti писал(а): Теперь вопрос где искать замену Замену вряд-ли получится найти. Так что самый простой вариант - изготовить шестерню на 3Д-принтере. |
andyvisconti [ 27 янв 2024, 16:24 ] | |
А если закоротить рассыпавшийся концевик и задвинуть фильтр в рабочее положение. Номер не пройдет? |
andyvisconti [ 28 янв 2024, 02:14 ] | |
Задвинул каретку с муви-фильтром в одну сторону, заблокировал его и замкнул навсегда концевик. Проектор ожил и работает, можно смотреть. Но понимаю что где-то это аукнется. Кстати лампа еще прожгла какой-то рифленый фильтр, х.з. для чего он нужен, но на нем теперь коричневые волдыри, не смываемые. Свет прямо так через него и идет и вроде на изображении не видно. Что это такое и что с этим делать? |
kgbeast [ 29 янв 2024, 09:39 ] | |
andyvisconti писал(а): Но понимаю что где-то это аукнется Скорее всего если выбрать в настройках Color mode соответствующий пункт (Bright Cinema, Cinema или Digital Cinema), тогда проектор может выпасть в ошибку. andyvisconti писал(а): какой-то рифленый фильтр Он в тракте оптики? Возможно его влияние будет заметно только на большом расстоянии до экрана, этот проектор может работать на максимальном зуме до 20 метров, т.ч. при небольшом расстоянии искажение может просто быть незаметным. |
andyvisconti [ 29 янв 2024, 12:25 ] | |
Да так и есть. В color mode если включить "кино" или "цифровое кино" то моторчик пожужжит и вылетает надпись"ERROR и что-то там еще" но проектор в ступор не входит, надо просто поставить любой другой режим. Сдуру клиенту сказал про печать шестерни, и он теперь просит. Но у нас печатают максимум нейлоном, а это на пол-года. Из той ссылки что вы мне дали по сообщениям я уяснил что все меняют на эпсоновский металлический ремкомплект. Но мне он не доступен. Буду отговаривать. |
andyvisconti [ 30 янв 2024, 00:43 ] | |
kgbeast Большое спасибо за советы. Вы мне очень помогли. |
