Текущее время: 27 апр 2024, 14:29
ZZZ-
Заголовок сообщения: Вопрос про проверку балластов Добавлено: 27 фев 2024, 08:53 |
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 10:01 Наличности на руках: 132.05
Сообщения: 62 Откуда: NSK
Суть проблемы. Имеется балласт (и не один) с управлением по UART через оптронную развязку. Как его можно проверить? Обмен данными с платой идёт. Но нет розжига, ошибку тоже не показывает. Подкинуть заведомо исправный балласт нет возможности. Покупать новый, тоже не вариант, так как не факт что старый умер. Собственно вопрос. Как делается и делается ли вообще, проверка такого балласта? Мне удалось найти ПДФку с описанием примочки, которую "осрам" выпускал для своих балластов (файл прилагаю). Но это просто костыль для подключения по УСБ, а управление идёт через утильку. Ссылка в документе есть, но он 2009 года и ссылка мёртвая. Нет ли у кого сей утильки OSRAMflash Tool? Может есть возможность управления через стандартный терминал, есть команды, которые можно терминалом отправлять на балласт?
ZZZ-
Заголовок сообщения: Re: Вопрос про проверку балластов Добавлено: 27 фев 2024, 12:22 |
Весьма спасибо! Очень интересный документ. Наскоряк просмотрел, похоже, просто включить-выключить через терминал, будет не сложно. А с дальнейшим, придётся вчитываться подробно. Похоже, здесь единый стандарт управления, для всех балластов. Возможно, коды подойдут и для других производителей. Буду пробовать. По результату отпишусь здесь. Но сильно не быстро. У меня это побочное дело, надо и работой заниматься.
