Epson Emp-X5 Работает ~10 минут и выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=193&t=17660 |
drlasarus [ 13 дек 2013, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Epson Emp-X5 Работает ~10 минут и выключается |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу направить на путь истинный, поскольку это первый мой проектор. Аппарат Epson EMP-X5 работал долго и счастливо в школе. Обладает индикаторами Lamp и Temp. Пару раз выключился со светящимся индикатором Lamp. Проектор продолжали использовать, после чего лампа сделала бух. Новую лампу заказали с eBay, естественно неоригинальную, без корпуса. После замены лампы проектор запустился, однако продолжает вырубаться через 10 минут со светящимся индикатором Lamp. Счётчик лампы был сброшен. На данный момент лампа наработала уже часов 10 (по 10 минут за раз). Подскажите, пожалуйста, куда копать? Как я понял, можно померить напряжение на лампе минуты через 3-4 после включения. Если напряжение близко к 120 - плохая лампа и проектор выключается по защите? Вскрытия ещё не было, хочу предварительно изучить вопрос. Заранее благодарен за вашу помощь. |
aleksik2012 [ 13 дек 2013, 20:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Epson Emp-X5 Работает ~10 минут и выключается |
Работает именно 10 минут как по таймеру или 10-15 мин? Возможно перегрев,посмотри датчик температуры лампы. Работает ли вентилятор охлаждения? Может быть проводок "засосало". |
drlasarus [ 14 дек 2013, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Epson Emp-X5 Работает ~10 минут и выключается [РЕШЕНО] |
Работает приблизительно 10 минут. Плюс минус минуты 3. Вентиляторы крутятся, обороты не максимальные. Да и индикатор мигает не температурный. В конечном итоге ларчик открывался как всегда просто. Буржуи сэкономили на концевом выключателе крышки отсека лампы и поставили просто две открытые медные пластинки вместо нормального микропереключателя. В результате пыль и 5 лет эксплуатации сделали своё дело: контакт нестабилен. При нагреве контактная поверхность видимо маленько смещалась и разрывала цепь. В результате аппарат аварийно рубился, считая крышку отсека открытой. Во избежание рецидивов спаял вместе контакты разъёма концевика прямо на плате. Аппарат прекратил аварийно выключаться. Тему можно закрывать, большое всем спасибо. |
