выключается с какой ошибкой? и с какими симптомами?
например, если посмотреть по аналогии с BENQ -- перед отключением моргания цвета, возможно "жужанием", после чего ошибка LAMP, то колесико цветовое барахлит с прогревом.. точнее оптический датчик положения колеса (метки на колесе)... осциллографом глянуть на холодном пуске и перед отключением уровни сигнала датчика положения колеса -- если уровень сильно падает и наблюдается срыв, то менять колесо или датчик подкинуть если есть разборка.... или по крайней мере снять промыть стеклышки колеса, убедится в отсутствии пыли на оптодатчике...
колесико типа такого
http://russian.alibaba.com/product-gs/p ... 30472.html установлено похоже (это без датчика)
а так очень мало инфы дали чтобы что-то конкретное предположить..
