Epson EB-X11 Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=193&t=79816 |
manzan [ 29 авг 2018, 15:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Epson EB-X11 Не включается |
Друзья! Отказывается включаться данный проектор, при подаче питания, индикаторы "молчат" и, соответственно, не реагирует на кнопку ВКЛючения. Возможно ли такое по причине сгоревшей лампы? И как ее можно проверить? |
Cortex [ 29 авг 2018, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Epson H435B |
Я как то ремонтировал проектор не помню модель. Дежурка в блоке питания сдохла. замерить нужно. а если лампа дохнет то он должен врубатся. |
manzan [ 29 авг 2018, 16:30 ] | |
Cortex писал(а): Я как то ремонтировал проектор не помню модель. Дежурка в блоке питания сдохла. замерить нужно. а если лампа дохнет то он должен врубатся. Вы про дежурное напряжение? |
Cortex [ 29 авг 2018, 17:17 ] | |
Да именно про дежурное напряжение. |
Cortex [ 29 авг 2018, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Epson EB-X11 Не включается |
ну как проверили блок питания. дежурка есть или нет. замеры зделали |
manzan [ 29 авг 2018, 23:58 ] | |
Да, по нулям вообще, на выходах БП(( |
Cortex [ 30 авг 2018, 12:10 ] | |
проверьте предохранители тестером. скиньте фото нижней части плати. на основном конденсаторе поставте щупы тестера проверте на кз. ---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 5 секунд: ---------- Ну что там есть результаты. |
manzan [ 30 авг 2018, 18:13 ] | |
Блок питания разделен на две составляющие, одна возле разъема питания на 220V, и остальная часть скручена в паре с драйвером лампы. Пред звонится, кондер не проверил еще, фотку позже залью=) А пока что вот, БП вот такой модель K-F01-615-A11-R https://img.alicdn.com/imgextra/i3/8376 ... 699685.jpg |
manzan [ 31 авг 2018, 19:16 ] | |
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing |
Cortex [ 01 сен 2018, 11:00 ] | |
Я вижу что на входе БП стоит симистор TR001. скорей всего я думаю сдохла лампа.скорей всего она где в цепи питания завязана. https://www.youtube.com/watch?v=kJdJZSviNFI |
manzan [ 01 сен 2018, 15:18 ] | |
Лампа целая, проверена на Epson EB-X02 |
Cortex [ 03 сен 2018, 13:52 ] | |
Трансформатор с маркировкой C-L00-430-ето наверное дежурное напряжение я думаю так. проверить бы там обвязку. |
manzan [ 03 сен 2018, 14:20 ] | |
Cortex писал(а): Трансформатор с маркировкой C-L00-430-ето наверное дежурное напряжение я думаю так. проверить бы там обвязку. http://diyprojector.info/forum/topic/77 ... id__103826 |
Cortex [ 04 сен 2018, 13:30 ] | |
Почитал понял. керамика пробитая. так что запустили.,?? |
manzan [ 05 сен 2018, 12:05 ] | |
Cortex писал(а): Почитал понял. керамика пробитая. так что запустили.,?? Нет, емкость определить нечем(( Где бы разжиться схемкой, подошла бы думаю от любого аппарата из этой серии EB-X.... |
manzan [ 07 сен 2018, 11:40 ] | |
Не стал пока ставить эти емкости, подключил БП "на бегу", чтобы проверить, стала ли плата воспринимать питание, да все ок, индикатор подачи питания на панели загорелся=)) буду искать подходящие емкости, если не найду, так и оставлю без них |
Cortex [ 07 сен 2018, 21:39 ] | |
Service manual бы самый раз .Я искал не нашел. все нашел на англ форуме про епсон какой https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/i ... 2oYWyibXFU https://www.ifixit.com/Answers/View/105 ... +switch+on |
kasimka [ 13 ноя 2021, 15:56 ] | |
Может быть кому-нибудь поможет быть Проектор Epson EB-X05 Не включался, КЗ на основной плате по +17 Замкнуло конденсатор C3004, расположенный под разъемом питания. Заменил на 10мкФ/25В. Всё работает |
