Проектор INFOCUS IN114ST не выводит изображение с КОМП1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=193&t=83994 |
Вячеслав Южный [ 09 дек 2018, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Проектор INFOCUS IN114ST не выводит изображение с КОМП1 |
Доброго времени суток! Принесли ещё один такой проектор. Причина "не включается". При включении в сеть - никакой реакции. Разобрал. При осмотре никаких особых проблем, кроме незначительной запылённости в корпусе не выявлено. Сгорели - предохранитель FS01 (250V/6,3AH), два диода в мостике D10XB60 (BD101), транзистор K20A60U (Q101), ёмкость C103A в обвязке IC101 - R2A20113SP (маркировка 20113), Заменил FS01, BD101, Q101, C103A, IC101 и на новые. Проектор включился, появилась заставка. Но при полной проверке обнаружилась проблема не появляется изображение при подаче сигнала с компьютера на разъём VGA "Computer in 1". Сбросил настройки до заводских, выставил автоопределение входа сигнала. При подключении к компьютеру слышен звуковой сигнал из колонок, говорящий об обнаружении проектора, но видео не появляется. Автоопределение "перелистывает" источники подключения по кругу, немного притормаживая на КОМП 1. Если же переключить кабель VGA к разъёму "Computer in 2" - видео есть... Основная плата PA137-0001-10 VER-B. Попытался сам разобраться... Не смог найти даташиты на следующие микросхемы: 1. M71PL128B0 2. AFE1000 3. DAD2000 4. DDP2431 (2509006-2) Заранее благодарен за любую помощь. |
felix2604 [ 09 дек 2018, 23:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проектор INFOCUS IN114ST не выводит изображение с КОМП1 |
На плате около порта VGA 3 ключа, они живы? |
Вячеслав Южный [ 10 дек 2018, 01:42 ] | |
Чёрный разъём - выход VGA. Синего цвета два разъёма - два входа VGA. |
felix2604 [ 10 дек 2018, 02:12 ] | |
На верхнем фото у VGA in (синий разъём) проверьте 3 ключа, они могут быть в обрыве. Лучше всего от разъёма VGA2 отследить пины RGB и сравнить сопротивления по входу. Распиновка порта: http://prohelps.ru/wp-content/uploads/2 ... 24x612.jpg U19, U20, U27 - маркировку на фото не разобрать, напишите пожалуйста |
Вячеслав Южный [ 10 дек 2018, 11:42 ] | |
Да, я - фотограф ещё тот... U19=U20=74HC4052D U27=SP232EEN |
felix2604 [ 10 дек 2018, 13:49 ] | |
От входов VGA сигнальные пины у вас с одинаковым сопротивлением? U19-U20 коммутируют сигнал, посмотрите откуда к ним идут линии входа |
Вячеслав Южный [ 10 дек 2018, 17:45 ] | |
felix2604 писал(а): На верхнем фото у VGA in (синий разъём) проверьте 3 ключа, они могут быть в обрыве. ... Эти ключи идут на второй разъём IN2 (см. фото). А именно на 1-3 контакты VGA разъёма - сигналы R, G, B. Сопротивление 75 Ом. Прозвонил - обрывов и короткого нет. Маркировка данных "трёхножек" - A7. Это не диоды случайно? - http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... tional.pdf Цитата: U19-U20 коммутируют сигнал, посмотрите откуда к ним идут линии входа Тяжеловато... Что смог разглядеть. прозвонить. 1U19-10U27 7U19-15U27 2U19-15U20 11U20-4K7-16U20 |
felix2604 [ 10 дек 2018, 21:31 ] | |
Хорошо, это защитные сборки. Последнее фото прикрепите в исходном варианте, до добавления фрагмента А7, фрагмент закрывает куда ведут дорожки от сборок, возможно на qfp48 микросхему, от этой же микросхемы растёт вывод на VGA OUT. |
Вячеслав Южный [ 10 дек 2018, 22:29 ] | |
Исходник похоже на работе остался. Но нашёл не плохой вариант. А7 - та которая 3-им выводом уходит на VGA IN1. |
felix2604 [ 11 дек 2018, 00:01 ] | |
Даташит к THS7347: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths7347.pdf Сравните напряжения и сопротивления по входам и выходам THS7347, возможно что-то проявится при измерениях. У вас в ремонте пара таких проекторов, возможно у второго мэйн с такой же болячкой, но более худшими результатами.. |
Вячеслав Южный [ 20 дек 2018, 16:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проектор INFOCUS IN114ST не выводит изображение с КОМП1 [РЕШЕНО] |
Этот проектор забрали хозяева, т.к. для них оказалось не принципиально наличие 2-х рабочих VGA входов. Со вторым пока борюсь, ремонт не закончен. Успел сделать замеры. Если интересно - см. тему viewtopic.php?f=161&t=84418 Данную тему можно закрывать. |
