Текущее время: 27 апр 2024, 20:36
 Заголовок сообщения: Epson EB-470 выключается через 10 секунд
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 07:22
Добрый день.
Проектор включается, зажигается лампа секунд на 10. Затем лампа гаснет, красным загорается индикатор питания и моргают красным индикаторы "Lamp" и "Temp", в то же время включаются на полные обороты вентиляторы. Лампу менял, результат тот же. Термисторы проверил - сопротивление при комнатной температуре около 8кОм, на нагрев реагируют снижением сопротивления. Вентиляторы 4-х контактные, сигнал с датчика хола присутствует. Вентиляторы крутятся. Подскажите что еще можно попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: Epson EB-470 выключается через 10 секунд
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 09:55
Какая лампа стояла и какую ставили? Пыли в нем много, чистили?? Балласт проверяли, напряжения, сигналы в норме??
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 14:39
99%балласт ...при старте идёт прострел де-то косарь, потом 20v и постепенно повышается доходит до 100 v и вырубается... так? (элекробалласт euc190(200) d???)
такой?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 07:42
балласт euc215g, при старте около 100в, затем опускается до 16в и отключается. Лампа elplp71, ставил такую же, пыли нет, обмен между балластом и матплатой есть.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 23:54
Я бы глянул ток осликом, наверняка там будут аномалии. На чем собрано управление на мат. плате?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
16886
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.
gagalaki
17
16351
23 сен 2018, 13:10
Monja1310 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire 470 Nitro выключается под нагрузкой.
Andfox
1257
21 мар 2022, 13:39
ermak72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire 470 Nitro (Gaming) выключается под нагрузкой.
texvek
1366
20 май 2022, 10:24
texvek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G71QE (MS-17811 ver1.1) выключается 5 секунд
в форуме MSI
xusan
31 окт 2017, 08:35
xusan Перейти к последнему сообщению
