Текущее время: 15 май 2025, 10:56
 Заголовок сообщения: Benq MS500 отключается после 2-5 минут работы.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 21:00
Benq MS500 отключается после 2-5 минут работы, потухает вся индикация.
Плата БП и инвертора 4h.1dn40.a00. Проекторами никогда не занимался, на плате как я понял находятся 2 БП и инвертор на лампу. Проверил электролиты ЕSR метром, диоды транзисторы проверил-дефектов не нашел, но выявил что выключается когда шим одного из БП TOP258PN очень сильно нагревается. Заменил её, проектор проработал дольше, минут 5-7 без входного сигнала, потом загорелась один из светодиодов, Lamp или Temp, к сожалению не заметил какой т.к. снята верхняя панель. Попробовал подать сигнал, изменений ни каких, отключил сеть/включил опять запустился пара минут и выключился полностью. ШИМ TOP258PN кипяток. Систему охлаждения чистил, термопасту менял, завтра шимки куплю попробую еще раз заменить. Вопрос собственно в чем, если загорается TEMP - это перегрев лампы? А если ламп LAMP - это необходимо менять лампу, так? Почему вылетает шимка? Как понял этот БП питает только плату управления.
 Заголовок сообщения: Re: Benq MS500 отключается после 2-5 минут работы.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 12:57
Один в один ситуация, так ты заборол чи шо? ШИМ-ка действительно кипяток.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 13:53
Добавлю положительное решение проблемы. Замена TOP258PN и емкости С654 проблему решила. Странно что у ТС это не помогло. Может ШИМ-ки брак.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 14:23
Та же проблема тот же проектор. замена шим и замена кондера решила проблему. Шим грелся до 160 градусов и выключался проектор, сейчас греется до 75-85 градусов, работает.
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проэктор (Benq MS500+) Выключается через несколько секнд после запуска.
в форуме BENQ
INsaite
30 сен 2019, 14:19
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq ms500+ не поджигает лампу
в форуме BENQ
mazahaka011
20 мар 2020, 07:50
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (a1466 820-3023-A) Отключается после 2 минут работы
в форуме Apple
Jekep
4341
13 ноя 2015, 12:06
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV 32 LED ROISON RE32021-Отключается через 10-15 минут работы.
в форуме LCD
Radio2865
15
7217
11 мар 2018, 18:13
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim, отключается через 10 минут работы.
sanek1987
7378
31 июл 2019, 19:55
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
