Текущее время: 21 ноя 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: Benq MP730 индикторы горят - нет старта.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 13:56
Добрый день. Нуждаюсь в помощи
Имеется проектор - Benq MP730
Ситуация следующая - при открытой крышке лампы кнопка power горит зеленым. при закрытии крышки - кнопка power продолжает гореть зеленым, остальные три индикатора - оранжевым. Никакого старта куллеров, цветового колеса, морганий лампы не происходит (работоспособность лампы неизвестна т.к. не хочется покупать лампу до выяснения причины). Победить проектор не могу.
был заменен PMD1000. на плате все питания присутствуют (только вместо 1.2V - показывает 1.6-1.7V). Вентиляторы проверял отдельно от проектора - рабочие. процессор DDP2230 греется до 80 градусов когда закрываю крышку лампы (думаю это норма).
Грешу на прошивку, которой не могу найти. Микросхема памяти - spansion s29gl064a90tfir4.
У кого есть какие мнения?
p.s. Купил service manual за 13$ (прилагается)
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 1 секунду: ----------
Замерил сопротивления по линиям:
3.3В - 3,5 Ом
1.2В - 45 Ом
при подключении питания нагрев максимум до 80 градусов (замерял).
Это слишком низкое сопротивление для DDP2230?
 Заголовок сообщения: Re: Benq MP730 индикторы горят - нет старта.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 13:31
а с чего вдруг решили PMD заменить что с напряжением до того как было?
с прошивкой засада -нет ее, с нее бы начать.
чип DLP DDP2230 менять нужно - смотреть картину. все дешевле лампы..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 14:38
PMD1000 менял т.к. он грелся.
Может у кого есть на ремонте проектор с живым процессором DDP2230 чтобы проверить сопротивления по линиям 3,3В и 1,2В относительно земли?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 09:58
Заказал проц и лампу с алиэкспресс. Если вопрос окажется в прошивке - будет обидно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 10:48
Пришли проц DDP2230 и лампа. вчера заменил проц, новую лампу. сопротивления по питанию проца поднялосо до +500 Ом. ничего не греется, подозрительных сопротивлений не наблюдается. Но по прежнему горят три индикатора оранжевым и зеленым кнопка power. вентиляторы, цветовое колесо, лампа стоятна месте. никакой реакции на нажатие кнопок нет. подскажите куда копать дальше. На блоке питания на большом конденсаторе +320В, а выход на балласт 0В. в какой последовательности должно появиться напряжение +380В на балласт?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 09:16
после небольшой диагностики и замера и замены двух электролитов esr-тестером на плате БП появились заветные +380В. Главная плата по прежнему светится тремя оранжевыми индикаторами и никакой реакции. судя по всему - неисправность прошивки. найти я так понимаю в свободном доступе нет возможности. остается писать в техподдержку benq. Кто подскажет может существуют платные ресурсы с прошивками проекторов?!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:24
что и требовалось доказать:
Цитата:
Thank you for contacting BenQ
The FW versions are not available on the web site because it is performed in service.
​So you would need to send (or bring) the projector to the BenQ Authorized Service Partner in Belarus.
​With kind regards,
BenQ Europe
http://benq.eu
Кто подскажет где можно спросить прошивку?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (Model: PP 23LA)) горят CAP_LED;NUM_LED нет старта
в форуме Dell
Mitya
2368
08 фев 2016, 20:00
Mitya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50 (K40C) Нет старта, горят индикаторы
aleksei18rus
27 фев 2016, 13:04
aleksei18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell easy note tm86-jn-312ru (la-5893p rev 1.0) нет старта, не горят индикаторы, есть дежурка
в форуме Packard Bell & NEC
Жесткий
26 май 2016, 10:48
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X201E (31XE2MB00X0) Нет старта, не горят индикаторы
Александр1294
2508
18 фев 2018, 11:13
Александр1294 Перейти к последнему сообщению
