Текущее время: 20 апр 2024, 17:37
 Заголовок сообщения: BENQ MW712 перегрев.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 10:43
Здравствуйте коллеги! Поступил в ремонт проектор BENQ MW712 с дефектом не включается. В БП были обнаружены вздутые конденсаторы 16V 1000мкф. Заменил, проектор включился. На изображении снег. Снял матрицу для того что бы посмотреть маркировку и предложить клиенту замену. После того как собрал все назад, проектор включается и через минуту примерно тухнет с индикацией TEMP. Под матрицей термопрокладку заменил. Ни одного датчика температуры я на нем не нашел, только термопредохранитель, но он не отрабатывает. В сервисном меню этого проектора нет ни температур, ни скорости оборотов кулеров. Прошу помощи разобраться в ситуации. Никак не пойму, как он вообще измеряет температуру. Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: BENQ MW712 перегрев.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 12:12
эта индикация может сигнализировать проблему с вентиляторами.
Укажите полностью что горит/мигает при остановке.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 12:29
При подаче питания около 10 секунд моргает оранжевым Power, после начинает гореть постоянно. При включении Power меняет цвет на зеленый. Примерно через минуту гаснет и начинает красным моргать TEMP кратковременно поднимаются обороты кулеров, после передние кулера отключаются, а турбинка на лампу продолжает крутится на очень маленьких оборотах.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 14:45
Попробуйте войти в инженерное меню (одинаково как с панели на проекторе, так и с пульта):
1. Войти в Меню
2. Перейти в System Setup
3. В System Setup перейти к пункту Reset All (просто встать на пункт, не нажимать)
4. Нажать Вправо, Влево, 3 раза Вправо, 3 раза Влево
Верхняя строка Error Code
0x0100: CW stop rotating after lighting on top rotating after lighting on top rotating after lighting on
0x0080: Lamp Error
0x0020: CW Error CW Error CW Error
0x0010: Fan3(Lamp fan Lamp fan Lamp fan)Error
0x0008: Fan2(Ballast fan Ballast fan Ballast fan)Error
0x0004: Fan1(blower)Error
0x0002: T2 Abnormal
0x0001: T1 Abnormal
 Заголовок сообщения: Re: BENQ MW712 перегрев.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 15:50
Зашел, ошибка 0x00BD. Отключил контроль оборотов кулеров. Отключаться перестал. Будем искать неисправный. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W270ESQ (6-71-W25S0-D02) Выключается (возможно мнимый перегрев))
в форуме DNS
Modern54
7309
16 май 2015, 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K72D (K72DR) перегрев
ucpaul
8763
06 май 2014, 10:18
ucpaul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L 500 – 1UU (LA-5322P) перегрев
в форуме Toshiba
rashad
12 июн 2014, 22:28
alex01981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron N5010 (DG 15) Перегрев
в форуме Dell
evpu
09 окт 2015, 19:15
novapc Перейти к последнему сообщению
