TH-670 отключает лампу https://vlab.su/viewtopic.php?f=194&t=131979 |
elektrik1kv [ 24 янв 2023, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | TH-670 отключает лампу |
всем здравствуйте, проблема такая. достался проектор, видать мучали лампу до последнего, как итог лампа взорвалась, утянув за собой блок питания и балласт, блок питания отремонтировал, балласт купил новый на алике. напряжения с бп 12, 3.3, 5в, внорме, на балласт приходит 380, при попытке включить, лампа загарается( примерно 5-15сек), напряжение успевает подняться только до 25в, и гаснет, далее загарается индикатор Lamp. сначала подумал что лампа которую заказал в корпусе для проверки( дешман), заказал нормальную(на мой взгляд) но проблема та же самая. бывало что раза с энного лампа разгоралась, при этом не на всю и через некоторое время начинала мерцать. может у кого была подобная проблема, помогите! |
elektrik1kv [ 25 янв 2023, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TH-670 отключает лампу |
два вентилятора вращаются нормально с момента запуска, улитка лампы включается уже тогда когда лампа погаснет, цветовое раскручивается. |
bass [ 26 янв 2023, 11:46 ] | |
больше похоже на проблему с балластом, сначала идет розжиг, потом стабилизация тока, вот розжиг у вас отрабатывает, а далее начинаются проблемы. |
elektrik1kv [ 26 янв 2023, 13:48 ] | |
вот как в этом убедиться?, балласт та абсолютно новый! все циферки маркировки один в один. нигде на этот балласт никакой инфы не могу найти. A5199600DG осрам. если есть какие либо мысли подскажите |
elektrik1kv [ 27 янв 2023, 09:27 ] | |
думаю стоит перепаять плату управления балласта на старую, вдруг что то выйдет, если нет буду смотреть сигналы Uart. http://www.kerrywong.com/2016/06/05/hac ... ver-board/ вот здесь интересная информация, по сигналам думаю разберу где косяк, или балласт дурит или в матери прилетает сигнал на откл |
elektrik1kv [ 27 янв 2023, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TH-670 отключает лампу [РЕШЕНО] |
проблема решилась заменой доп платы на новом балласте платкой от сгоревшего, не знаю либо новый имеет заводской дефект либо действительно зашиты разные параметры, так как маркировки абсолютно одинаковые. |
