Текущее время: 20 янв 2025, 22:25
 Заголовок сообщения: Проектор BenQ MX501. Нет поджига лампы. Лампа исправна.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 12:37
Проектор BenQ МХ501 (KTL ZU10018-11002) принесла знакомая учительница со школы с диагнозом "взорвался". После вскрытия обнаружил причину взрыва, разорвало микросхему по питанию TOP258PN (осколок верхней части с надписью нашел в корпусе). Точно такую не нашел, пришлось заменить на TOP258EN с доработкой схемы (между выводами X и S резистор 13Ком). Собрал, включил. Зеленая лампа питания, один звуковой сигнал, зажужжала и замолкла механика, включение вентилятора и через небольшой промежуток времени красный светодиод "Lamp" и выключение вентилятора. При этом на лампу вообще никаких импульсов не проходило. Замерил напряжения на блоке питания, стабильно 12В. Схема на BenQ MX501 которую я нашел на просторах интернета не такая и на другой элементной базе. Но общий принцип понятен. На нижнем фото видно диод из схемы поджига с маркировкой KL 19 (позиция на схеме D962) не звонится никак, наверное динистор? Кто с такой маркировкой встречался, что это?
Может у кого есть схема и подсказка куда копать?
Изображение Изображение
Сколько волка не корми всё схему смотрит...
 Заголовок сообщения: Re: Проектор BenQ MX501. Нет поджига лампы. Лампа исправна.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 22:36
Нашел схему Проектор BenQ МХ501 (KTL ZU10018-11002). Завтра начну ремонт по схеме.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 02:44
команда на розжиг ламп подается только после того как стабилизируется частота вращения цветового колеса, если оно "надрывно" попыталось зажужжать (т.е. немонотонно) пару раз, то лампа не запустится ни с какими бубнами... часто по неопытности переворачивают шлейф 4 pin с колеса .. так и будет .. проверьте еще раз внимательно перед тем ка драконить модуль розжига.. обычно после разрыва TOP258 работа восстанавливается после ремонта данной части БП, как до взрыва, ничего больше не страдает..
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 10:49
Все шлейфы перед снятием я пометил маркером. Но всё-таки я попробовал вставит шлейф вверх ногами, очень неудобно, на шлейфе изгиб для укладки в паз в другую сторону. При перевернутом шлейфе стал долго жужжать как при отсутствии сигнала позиционирования.
Я тоже так думал, но если выход TOP258 не причина, а следствие. Тоже непонятно, напряжения 12В и 3.3В в норме.
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 30 секунд: ----------
Решено.
После пробоя микросхемы TOP258PN высокое напряжение с выхода S через обмотку трансформатора T651 было приложено к линии +18V в результате чего транзистор Q603 (BC807) и резистор R647 10К ушли в обрыв. После замены проектор ожил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор BenQ MX501, нет поджига лампы
в форуме BENQ
Muffasa7
8011
29 сен 2021, 16:25
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic PLED-W500 не исправна лампа
в форуме ViewSonic
buchara79
21 май 2020, 05:10
buchara79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проектор benq mw533 нет розжига лампы
в форуме BENQ
termouse
09 дек 2024, 14:01
termouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq MX501 Уходит в защиту
в форуме BENQ
werevulf
9955
18 июл 2021, 00:54
delta_canon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq MX501 дамп
в форуме BENQ
Кроливец
09 май 2018, 20:04
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Реклама
cron
