Текущее время: 21 ноя 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: Проектор SANYO XU75 не горит лампа
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 10:31
День добрый.
Имеется проектор SANYO XU75, при включении не горит лампа, загорается зеленый индикатор, крутятся кулера, дальше слышно как проектор перезагружается и так три раза, пока не начинает моргать красный индикатор вместо зеленого. В документации написано вроде как перегрев. Кулера все снимал проверил, вычистил. Термодатчик прозванивается. Пробовал ставить новую лампу. На БП плате и плате розжига лампы, прозвонил и пропаял наверное все ключевые элементы, трансы в норме, по остальным деталям вроде бы ничего криминального не нашел.
Кто сталкивался с такой проблемой, не обязательно на такой же модели, принцип действия думаю похож, подскажите куда копать.
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Проектор SANYO XU75 не горит лампа
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 11:52
Уточните какие индикаторы горят постоянно, а какие мигают. Мигающие Power и Warning индикаторы сигнализируют о перегреве, а вот мигающий красный индикатор Power говорит об охлаждении лампы и переходу в режим stand-by. При проблемах с вентиляторами или проблемах со вторичными цепями питания постоянно горит красный индикатор Warning.
Для проверки cхемы балласта и лампы можно включить их принудительно: взять питание около 380В с конденсатора блока питания с PFC, на контакты разъема управления балластом подать питание 3,3В, a контакты GND, LAMP_SW и ECO подключить к общей цепи (уровни сигналов в цепях LAMP_SW и ECO можгут быть другим, пишу по памяти).
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Красноперекопске.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 12:47
Спасибо за оперативный ответ.
Сообщение не в тему
... а вот мигающий красный индикатор Power ...
Да, именно этот индикатор мигает.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 11:01
Напруги на плате присутствуют 16.7v, 6.2v, -5.8v, 3.2v.
Вытащил лампу из проектора, симптомы остались те же.
Наверно новая лампа попалась с дефектом.
Кто знает в этом аппарате можно сделать сброс лампы, как-то по другому (т.к. изображения нету), например с пульта?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 11:57
У меня опыт ремонта проекторов крайне мал, но логично предположить, что счетчик часов наработки лампы предназначен только для информирования пользователя, и проектор должен зажигать лампу даже если значение этого счеткика превысит порог.
Проверьте балласт и лампу описанным выше способом, чтобы быть уверенным в неисправности.
Проверьте цепь P_FAIL, должен быть высокий уровень. Проверьте напряжения на выходе стабилизаторов на основной плате: IC5601, IC1306, сток Q5611, сток Q5612, IC5681, IC5081, IC5621, сток Q3582 и может еще какие-то (смотрите схему).
Контакты в ЛС.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 22:17
mvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор BenQ MX501. Нет поджига лампы. Лампа исправна.
в форуме BENQ
BolkS
09 фев 2016, 13:11
BolkS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается лампа. Проектор PA503X
в форуме ViewSonic
Dima2018
10681
09 май 2020, 11:02
Денис Боженов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sharp XR-10X не горит лампа
в форуме SHARP
jjoloka
18 сен 2015, 15:59
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n008sr (da0u92mb6d0 rev d) При включении, горит только лампа на кнопке включения.
MadMax32U
17
6108
20 апр 2018, 11:15
александр34 Перейти к последнему сообщению
