Проектор SANYO XU75 не горит лампа https://vlab.su/viewtopic.php?f=195&t=31910 |
NAYGER [ 28 апр 2015, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Проектор SANYO XU75 не горит лампа |
День добрый. Имеется проектор SANYO XU75, при включении не горит лампа, загорается зеленый индикатор, крутятся кулера, дальше слышно как проектор перезагружается и так три раза, пока не начинает моргать красный индикатор вместо зеленого. В документации написано вроде как перегрев. Кулера все снимал проверил, вычистил. Термодатчик прозванивается. Пробовал ставить новую лампу. На БП плате и плате розжига лампы, прозвонил и пропаял наверное все ключевые элементы, трансы в норме, по остальным деталям вроде бы ничего криминального не нашел. Кто сталкивался с такой проблемой, не обязательно на такой же модели, принцип действия думаю похож, подскажите куда копать. Благодарю. |
Solderer [ 28 апр 2015, 11:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проектор SANYO XU75 не горит лампа |
Уточните какие индикаторы горят постоянно, а какие мигают. Мигающие Power и Warning индикаторы сигнализируют о перегреве, а вот мигающий красный индикатор Power говорит об охлаждении лампы и переходу в режим stand-by. При проблемах с вентиляторами или проблемах со вторичными цепями питания постоянно горит красный индикатор Warning. Для проверки cхемы балласта и лампы можно включить их принудительно: взять питание около 380В с конденсатора блока питания с PFC, на контакты разъема управления балластом подать питание 3,3В, a контакты GND, LAMP_SW и ECO подключить к общей цепи (уровни сигналов в цепях LAMP_SW и ECO можгут быть другим, пишу по памяти). |
NAYGER [ 28 апр 2015, 12:47 ] | |
Спасибо за оперативный ответ. Сообщение не в тему ... а вот мигающий красный индикатор Power ... Да, именно этот индикатор мигает. |
NAYGER [ 29 апр 2015, 11:01 ] | |
Напруги на плате присутствуют 16.7v, 6.2v, -5.8v, 3.2v. Вытащил лампу из проектора, симптомы остались те же. Наверно новая лампа попалась с дефектом. Кто знает в этом аппарате можно сделать сброс лампы, как-то по другому (т.к. изображения нету), например с пульта? |
Solderer [ 29 апр 2015, 11:57 ] | |
У меня опыт ремонта проекторов крайне мал, но логично предположить, что счетчик часов наработки лампы предназначен только для информирования пользователя, и проектор должен зажигать лампу даже если значение этого счеткика превысит порог. Проверьте балласт и лампу описанным выше способом, чтобы быть уверенным в неисправности. Проверьте цепь P_FAIL, должен быть высокий уровень. Проверьте напряжения на выходе стабилизаторов на основной плате: IC5601, IC1306, сток Q5611, сток Q5612, IC5681, IC5081, IC5621, сток Q3582 и может еще какие-то (смотрите схему). |
