Текущее время: 21 ноя 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: acer p7270i не включается, пищит
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 01:18
Перестал включаться проектор, хозяева думали проблема в лампе - с новой принесли мне... При нажатии кнопки питания появляются периодические звуковые сигналы (средней длины, сильно короткими и длинными не назовешь :) ) В сервисмануале описания таких сигналов не нашел. Вентиляторы не вращаются (вызвонил что вентиляторы управляются 20WZ11 - так и стоят три в рядочек. Входное напряжение на них есть - 12 вольт, а сигнала на включение - нет, в итоге на вентиляторах напряжения нет). При включении в режим прошивки звуковых сигналов нет, компьютером определяется. (прошивки не нашел). Напряжения на подписанных на плате контрольных точках - соответствуют. Подтолкните в нужном направлении плиз....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 произвольно пищит.
basta777
28 ноя 2015, 14:49
basta777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620g (COLUMBIA MB 06236-1T) При включении пищит
Djonny
23 ноя 2016, 14:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738GZ (JV50-MV) Непрерывно пищит
vova_w810i
27 май 2019, 22:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2530 (C2QF) Пищит при работе
Lavrik
28 мар 2021, 00:53
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) Не включается, пищит при нажатии на клавиатуру.
AliaxVar
3905
31 окт 2016, 18:29
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
