Текущее время: 21 ноя 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: ACER XD1280D
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 09:38
Здравствуйте!
В общем, дело было так:
Принесли мне этот аппарат с проблемой: "не включается". Втыкаю питание, включаю - он начинает думать, потом пищит, выключается, опять включается, и так по кругу... Вскрыл - там из передней ножки пружинка вылетела, и застряла между отсеком лампы и цветовым кругом, соответственно цветовой круг не мог вращаться. С трудом аккуратно её вытащил, поставил на место, собрал всё, включил. Проектор радостно загудел, зажглась лампа, появился белый экран и... и ничего, белый экран так и остался :-( Может кто-нибудь подскажет, в какую сторону копать? Что проверять? И как проверить цветовой круг? Может там с датчиком что-нибудь, и идёт несовпадение цветов?
Заранее спасибо!
ЗЫ. Индикаторы, кстати, показывают что проектор нормально запустился и готов к работе, цветовой круг крутится!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
9016
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-552g (Acer) Залит чаем
Toad_Kas
19 дек 2014, 09:31
gavamp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G-744G50Mn (Wistron Big Bear 2A) нужен дамп bios Acer Aspire 8530G-744G50Mn
panker75
05 фев 2015, 10:11
panker75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SMART Android All-in-One DA241HL Висит на логотипе Acer при загрузке
rev41k
07 апр 2015, 23:49
rev41k Перейти к последнему сообщению
