ya7sergey писал(а):
сразу начинают мельтешить цвета и через 3-4 сек. лампа выключается, происходит охлаждение и переход в стен бай..
собственно вот ответ на ваш вопрос, либо дачик, либо само цветовое колесо(кстати был в практике случай именно из-за цветового колеса, правда там "мастера" пытались его смазать и оно соответствено перестало нормально работать).
в вашем случае скорее всего я бы поставил на цветовое колесо. тк когда картинка не статична уже требуется корректировать обороты колеса и тут то оно начинает сбоить.
если есть возможность то с подобного асера поставьте цветовое цветовое колесо, они в большинстве своем отличаются только датчиком (и то формой разьема). сам шлейф подключения цветового колеса в большинстве случаев одинаков.
