Текущее время: 21 ноя 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: acer x112 Model NO DSV0008
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 07:57
Всем привет. Ситуация следующая: вчера принесли проектор с неисправностью отключается после 30 минутной работы (плюс-минус). Сам проекторами не занимаюсь, но предположил что возможно уходит в защиту от перегрева, так как клиент добавил что он сильно греется. Разобрав проектор, на первый взгляд увидел что в нем нет ни грамма пыли, 2 кулера крутятся исправно, ну и собрал проектор обратно, чтоб вернуть его клиенту. Но все оказалось не так уж просто. Проектор перестал включаться, точнее включается, 3 раза крутиться какой-то моторчик с диском (стоит между лампой и матрицей) все. после этого проектор не включается мигают синяя и красная лампочки поочередно. (Видео приложу) Подскажите мож кто сталкивался с подобной проблемой, или знает о чем могут говорить данные симптомы...
P.S. когда проектор отключается, пропадает напряжение с платы блока питания. остается только 5В, но я предполагаю что это дежурка.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
И еще... лампа не загорается... как можно проверить ее исправность??
 Заголовок сообщения: Re: acer x112 Model NO DSV0008
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 16:11
Проблема была в датчике считывания оборотов цветового колеса, так как он вышел из строя двигатель раскручивался на максимальные обороты, и уходил в защиту... Этот датчик я выпаял с другого проектора, и он отлично подошел! главное не перепутать стороной его, так как работать он не будет, и феном лучше не паять, плавит корпус... пришлось под микроскопом счищать его))) но все заработало... Пишу это мож кому пригодится)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (any model) (any model) service tag
в форуме Dell
kodakan
22 май 2015, 19:39
kodakan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-572PG-53338G50am m (DA0ZQKMB8E0 REV.E Model ZQK ) Нужны дампы BIOS
VAGner1976
19 авг 2015, 15:31
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750, Model NP7YEO (Платформа P7YEO LA - 6911p rev 1.0) Греется резистор PR37 в схеме обвязки ISL6251
sablk
30 окт 2015, 21:22
sablk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) при установке Видео драйверов Intel начинает глючить
Aleksbek
3129
16 сен 2019, 15:50
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу сервис мануал на проектор Acer P1223 model FNX1107
в форуме ACER
LeoPol*d
05 янв 2016, 14:07
LeoPol*d Перейти к последнему сообщению
