Текущее время: 21 ноя 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: Acer PD115 проектор
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 23:46
Принесли сей Агрегат после замены лампы. Говорят после замены не сбросили lamp time. Короче, сейчас ситуация такая: Включаетя, включаются вентиляторы, работает секунд 15 и уходит в режим станд бай. Напруги в норме, вторички 3,3 1,8 В присутствуют. Напряжение 380В есть. На баласт идет штекер, на котором при нажатии кнопки включения, появляется 3В и на одной ножки оно пропадает.
Дальше где копать не понимаю. Силовая часть в норме. На входе баласта стоят 3 оптопары, они в норме. Транзисторы тоже в норме.....
 Заголовок сообщения: Re: Acer PD115 проектор
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 20:04
А цветовое колесо раскручивает?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 20:57
да раскручивается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 21:04
В те 15 секунд пока работает, светодиоды индикаторов (перегрева, лампы) мигают?
По какой причине менялась лампа? Пришло время замены или она взорвалась? Если взорвалась, хорошо ли очистили от осколков?
И лампа загорается или нет?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 21:17
лампа не загорается, индикаторы мигают в момент нажатия кнопки включения, а после молчат. Лампа заменена так как пришло время.. старая лампа у меня.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 23:08
агрегат запустил, оказалося треснутым резюк 0 Ома около контактов соединения баласта. Но сейчас одна непонятка..... ресетнул lamp life timer а надпись замените лампу осталось.... кто знает что это такое?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 10:05
проектор забрали... проблема так и не решилась.. но и не мешала работе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу сервис мануал на проектор Acer P1223 model FNX1107
в форуме ACER
LeoPol*d
05 янв 2016, 14:07
LeoPol*d Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор ACER X1161P DLP цветовое колесо останавливается
в форуме ACER
paki
14 авг 2019, 13:12
_-ZmeY-_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор Acer x1140a нет резкости
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
xalil87
05 июл 2020, 17:07
xalil87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор SANYO XU75 не горит лампа
в форуме Sanyo
NAYGER
29 апр 2015, 11:57
Solderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор BenQ MX501. Нет поджига лампы. Лампа исправна.
в форуме BENQ
BolkS
09 фев 2016, 13:11
BolkS Перейти к последнему сообщению
