Текущее время: 21 ноя 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: ACER 1130p Нет сигнала на поджиг лампы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 10:07
Поступил на ремонт Acer 1130p. Лампы в комплекте не было. Подключил другую лампу от стороннего проектора, лампа зажглась, но через секунд 5 потухла. Синий светодиод мигает(по сервис мануалу это повторная попытка включения лампы). И так происходило постоянно. Решил что балласт ругается на нештатную лампу и заказал новую под этот проектор. ЛАмпа пришла, я подключил ее и ситуация повторилась один в один. Затем заметил такую штуку(возможно она проявлялась и ранее, но я спихивал это на плохой контакт на разъеме лампы), лампа не всегда зажигалась при запуске проектора. И эта проблема стала воспроизводиться практически при каждом запуске. Оказалось, не приходит сигнал на включение лампы на соответствующую оптопару балласта. Все вентиляторы крутятся. Подскажите куда копать?
Если вручную замыкать выход оптопары то лампы зажигается, но так же на 5 секунд а потом тухнет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell g5 5587 (LA-E993P) Рестарт через 20 секунд и поджиг CapsLoc один раз
в форуме Dell
old_1968
23 апр 2024, 08:57
old_1968 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer P1220 нужен родной кулер охлаждения лампы
в форуме ACER
tltservice
11 фев 2015, 21:05
tltservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER S5201 посторонний звук и отключение после замены лампы
в форуме ACER
igorigor76
23 июн 2024, 21:50
Master-vlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC NP-V260XG нет розжига лампы
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Solderer
01 дек 2014, 13:25
Solderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BENQ FP222W отключаются лампы
в форуме BenQ
igory
30 ноя 2014, 12:22
igory Перейти к последнему сообщению
