Текущее время: 23 май 2024, 09:28
paki
Заголовок сообщения: Проектор ACER X1161P DLP цветовое колесо останавливается Добавлено: 17 апр 2017, 02:05 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Доброго времени всем! Такая проблема - проектор перестал включаться, осмотр показал, что колесо набирает обороты и встает, розжига нет естественно.
Заменил колесо вместе с датчиком из другого такого-же, 100% рабочего аппарата. Теперь картина такая - колесо стартует, сразу зажигается лампа, появляется изображение с заставкой, лампа набирает яркость и колесо останавливается. Через секунду-другую гаснет лампа, индикатор начинает моргать синим 2 гц.
Делал: менял лампу, еще одно колесо, драйвер колеса PMD1000, усилитель оптопары LM393, перекатал DLP чип.
Ничего картины не изменило, подтолкните в нужном направлении, а то ума не приложу что делать...
_-ZmeY-_
Заголовок сообщения: Re: Проектор ACER X1161P DLP цветовое колесо останавливается Добавлено: 14 авг 2019, 13:12 |
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 22:32 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 19 Откуда: Минеральные Воды
Была у меня подобная проблема с Acer S5201. До меня в нём меняли лампу и чистили от пыли. Аппарат стартовал нормально, но как только давал ему видео сигнал, через три секунды примерно происходил сбой по цветовому колесу и после отключалась резко лампа. Если же с начала подать видео а потом включить проектор то сбой колеса происходил после того, как лампа полностью прогревалась и так же после она отключалась. В итоге выяснил, что с выхода lm393 пропадал сигнал, от чего колесо то сильно раскрутится или же начинали дёргаться обороты. Замена u56 lm393 результата не дало, а помогла пропайка самого датчика колеса, так же ещё почистил датчик от пыли и по другому наклеил закрывающий датчик и колесо от пыли и наверное от света пластиковый листик. И ещё в добавок не правильно был установлен вентилятор, который должен выдувать наружу нагретый лампой воздух а из-за не правильной установки он на оборот вдувал этот воздух внутрь корпуса проектора.
