Текущее время: 21 ноя 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: Отказ вентилятора Acer PD527W
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 09:48
После включения и розжига лампы проектор выдаёт на экране сообщение об отказе венилятора и гасит лампу.
 Заголовок сообщения: Re: Отказ вентилятора Acer PD527W
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 10:02
В чём сложность проверить сам кулер на предмет клина или неисправность электрической части, подаётся ли питание.?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 10:52
Ой, простите. Забыл сказать, что заменил всё. Кулер и два блоуера. Обороты в норме, вроде как. Цеплял к импровизированному ослику.
P.S. Это я же. Заходил с рабочей учётки... Сорри, за путаницу.
P.P.S. Отследил кортрольный вывод вентилятора до гейта, дальше не смог. Уходит во внутренний слой. Кругом обзвонил, кандидатов нет.
Хотелось бы обойти контроль вентиляторов, в принципе. Хочу перевести на LED. Правда и с контролем балласта придется возиться...
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER PD527W тухнет лампа
в форуме ACER
zzz999999
09 май 2020, 13:22
Ирина Николаевна Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp Мать: 6-71-WA500-D02A (WA50SH) (Clevo) отказ работы экрана
в форуме Clevo
FunnyLeo
27 апр 2017, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. винчестера при копировании и выдает ошибку,отказ оборудования
[ На страницу: 1, 2 ]
lomess
38
9626
01 ноя 2017, 00:10
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отказ платы управления IPPON Sw 3000
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
alexivan1195
23 дек 2017, 13:31
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отказ блока питания DSL-150 на шимке WT7520
Syncmaster
28 июн 2018, 14:20
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
