Текущее время: 21 ноя 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: Acer p1185 qsv1410 не загорается лампа
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 20:46
Здравствуйте. Информации по проектору крайне мало, практически ничего. Поступил с проблемой отсутствия подсветки. На кнопку включения реагирует, включается, кулеры вращаются, три раза раскручивается светофильтр,пиксет два раза, отключается, мигает красным индикатор лампы. По мануалу неисправность лампы. Родная лампа в трещинах, потемневший отражатель. Попытался замерить напряжение на лампе, спалил мультиметр с пределом 1КВ. Заказал новую лампу из китая из проверенного магазина. Внешне новая лампа идеальная, но также не пытается разгореться. И ничего не поменялось. В блоке лампы явных дефектов нет. Мосфеты не пробиты, дроссели вызваниваются. Обратил внимание, при попытках розжига, обороты кулеров падают, напряжение с 12.1 падает до 11.9, но блок розжига питается напрямик от сетевой ёмкости. Вопрос, как понять в чем проблема, в лампе или блоке управления?
 Заголовок сообщения: Re: Acer p1185 qsv1410 не загорается лампа
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 23:02
LAMP LED -> Quick flashing -> Error (Color wheelfailure) - по мануалу цветовое колесо
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 23:09
Обнаружил на плате управления балластом пробитый насквозь стабилизатор ld50 и драйвер ключей fan7380. Также на основной плате под ляпой компаунда сгоревший резистор по этой линии. Убрал погоревшее, запитал контроллер stm от ЛБП, генерации на кварце нет. Следовательно стм-труп. Замены балласту не нашел. Проектор отправлен в отказ. Характерный признак, что при отключенном управлении от основной платы, ничего не менялось в поведении.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 22:17
mvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER PD527W тухнет лампа
в форуме ACER
zzz999999
09 май 2020, 13:22
Ирина Николаевна Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (la-7912p rev 1) Загорается индикатор питания на 5 сек и отключается
sattrister
01 июл 2017, 19:49
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5552G (Compal LA_5911P rev. 1.0) Включается, загорается диод, и через 3 сек. выключается.
Dangol
23 окт 2017, 19:14
Dangol Перейти к последнему сообщению
