Текущее время: 04 ноя 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Проектор Acer P1623 DLP
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 11:32
Добрый день , уважаемые специалисты , прошу помощи в ремонте проектора , принесли проектор из школы с дефектом через несколько минут работы , начинает мерцать изображение и выпадает ошибка лампы , ну понятное дело что начинать нужно с лампы , заказали одну новую типо , с китая , проблема не ушла , все тоже самое , заказали еще одну лампу уже в корпусе оригинальную за очень дорого чтоб наверняка . Есть изменения , работает 10-15 минут по истечению этого времени начинает медленно мерцать изо потом все сильнее и сильнее далее опять ошибка лампы и проектор вырубается . Разобрали осмотрели блок розжига ,все чисто ,ни трещин в пайке ни вздутых кондеров нет . Вопрос , сталкивался кто то с подобной проблемой и как решали , покупать еще одну лампу не очень хочется . Денег не вернули за вторую и вкладывать в него деньги на вдруг повезет не хочется.Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проектор Acer P1623 DLP
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 13:42
С таким описанием дефекта, неисправно цветовое колесо, подклиневает подшипник.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 14:47
Но я так понимаю ,была бы проблема с изображением имею ввиду с цветностью яркостью и тд. Видно все хорошо . Можно попробовать конечно разобрать посмотреть . А если проблема в этом может тоже выдавать ошибку лампы ? И еще подскажите пожалуйста есть ли какие то мануалы или инструкции по ремонту данной проблемы .
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 15:13
Мерцает цветом? (цветовое колесо подклиневает, нет синхронизации по цвету) да выдаёт ошибку лампы.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 15:16
С цветовым колесом когда проблема обычно с цветами проблема. Нужно посмотреть не мерцает ли лампа.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 12:45
Я могу здесь отправить видео чтоб наглядно посмотреть ? могу залить куда-нибудь и прислать ссылку .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор ACER X1161P DLP цветовое колесо останавливается
в форуме ACER
paki
14 авг 2019, 12:12
_-ZmeY-_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский портативный проектор LED DLP U9 ищу прошивкау
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Dirgemol
09 авг 2020, 09:30
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer P1165 DLP Projector (DSV0701)
в форуме ACER
Вячеслав Южный
07 июн 2019, 13:38
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принцип работы систем охлаждения в DLP-проекторах. Нужна помощь.
Nikolas64
19 май 2018, 01:34
Nikolas64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена DLP матрицы
el.serviss
01 окт 2018, 16:29
el.serviss Перейти к последнему сообщению
