Текущее время: 21 ноя 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: Acer X115 Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 17:21
При подключении питания индикатор Power светится фиолетовым цветом, Lamp и Temp не горят. На кнопку включения не реагирует совсем. Проверил блок питания, подозрительных элементов нет, напряжение 5 и 12 волт присутствуют.
Пробовал запустить с отсоединённым коннектором от трёх оптопарах по которым материнка общается с балластом, безрезультатно (((
Где дальше копать?
Есть подозрения что слетела прошивка
 Заголовок сообщения: Re: Acer X115 Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 21:36
Пробуй шить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23695
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
6156
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AL1917C не реагирует на кнопку включения
в форуме Acer
kaa83
21 фев 2019, 11:25
kaa83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41-R03Q (DH5JV LA-G021P REV: 1C) Не реагирует на кнопку включения
S.Pres
26 авг 2020, 03:33
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB) Не реагирует на кнопку включения
Seryj_Wolk
12
2612
02 окт 2020, 13:27
Seryj_Wolk Перейти к последнему сообщению
