Текущее время: 17 июл 2026, 08:50
| Автор |
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Фотоапарат KODAK PIXPRO AZ405 не включается  Добавлено: 25 апр 2026, 17:12 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 272.30
Сообщения: 682 Откуда: Ukraine
KODAK PIXPRO AZ405 Проц: MB91696BM Оперативка: A3T2GF40CBF Флеш S34ML....установлена под разъёмом карты памяти MMC.
Не включается вообще, не реагирует на кнопки. При подключении кабеля USB к компьютеру также не подаёт признаков жизни. Проверил питание: на маленькой батарейке часов 0,4В, при установленных батарейках в фотоаппарате — 3В. Батарейки новые, на выходе из батарейного отсека 6,4В. На SMD конденсаторах возле процессора нашел 0,7В и 1,3В. Конденсатор вспышки — 0 В, не заряжается. Следов подгорания или залития нет. Кнопку включения проверил — исправна. Процессор слегка тёплый. Схему или сервис-мануал найти не удалось.
Потребление в миллиамперах пока не измерял — точное значение смогу сказать в понедельник после замера. Подскажите, пожалуйста, с чего лучше начать дальнейшую диагностику? Где можно найти подходящий софт/прошивку? Также интересует, где можно купить или найти материнскую плату на замену, так как отдельно её найти не удалось. Фото платы. Заранее спасибо за помощь.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Фотоапарат KODAK PIXPRO AZ405 не включается |
horiz64
Заголовок сообщения: Re: Фотоапарат KODAK PIXPRO AZ405 не включается  Добавлено: 27 апр 2026, 02:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 20:39 Наличности на руках: 100.07
Сообщения: 65 Откуда: россия
Rostyk.07 писал(а): Подскажите, пожалуйста, с чего лучше начать дальнейшую диагностику? Где можно найти подходящий софт/прошивку? вряд ли кто подскажет. Большинство вендоров ремонтируют цифрофото на узловом уровне. Схем в природе нет. Официальный софт в свободном доступе? Фантастика. Все компании давным давно учли каналы утечек и прикрыли их. Сейчас даже мануалы можно только онлайн посмотреть и более никак. Если менять плату,так там настроек только список на целую страницу будет и кроме софта нужно еще и оборудования вагон с тележкой.
horiz64
Заголовок сообщения: Re: Фотоапарат KODAK PIXPRO AZ405 не включается  Добавлено: 29 апр 2026, 01:08 |
| Интересующийся |
Rostyk.07 писал(а): 0,13 мА, а при нажатии кнопки Power ток увеличивается до 0,25 мА. Также при нажатии кнопки Power на плате появляется напряжение 3,3 В.
маловато будет. Кроме 3,3 наверняка должно быть что-то еще. какие-нибудь 1,1 и 1,8в. Не говоря уже о подсветке и питании матрицы. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд: ---------- походу в природе схем на данный проц нет. Хотя он в самсунговских моделях встречается. Максимум что смог нарыть это пару блок схем
