Текущее время: 21 ноя 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: Kodak M1033
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 23:09
Добрый вечер. Имеется в наличии данный аппарат. Он ронялся в песок. Сейчас он включается объектив выезжает, на дисплее пишет что то про неправильную дату, потом секунды через три выключается. В сервис вроде носили, там сказали что почистили объектив - но это не помогло, нужно менять сам объектив. Клиент (мой товарищ) отказался. Хочу его сам разобрать и попробовать прочистить еще раз, но так как с фотоаппаратом впервые имею дело, то какие меня ждут подводные камни, трудности. Забыл отметить - батарею заряжает нормально. Заранее спасибо.
Ремонт ноутбуков в Перми
 Заголовок сообщения: Re: Kodak M1033
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 12:27
По роду деятельности занимаюсь ремонтом ноутов, навык в разборке есть (но не фотиков), в принципе его не жалко, товарищ уже себе новый купил, а этот мне - на опыты отдал. На что особо необходимо обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 12:40
Администратор
Администратор
Конденсатор разрядите (я разряжал кулером через 1 кОм резистор) и сделайте маркером отметки на объективе в собранном состоянии.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 14:29
И на привод фокусировки обрати внимание, с объектива могли песок вытрусить, а с него нет, вот и получится такой эффект как у тебя.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 15:38
Мужики, спасибо. Как первые результаты получу сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 22:20
Вот наконец добрался до него, объектив изъят, не совсем понял про конденсатор - его обязательно нужно разряжать???? Не понял где ставить метки или нужно снять сначала крышку (заднюю) объектива. Фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 11:32
Кондер которое стоит на вспышку, он один там здоровый, если не ошибаюсь на 320 В, 47 мкф, вот его и надо разряжать, чтобы током не бил фотик, для разряда подойдёт резистор на 1 кОм на 2 или 5 Вт. Метки ставят при снятой крышки объектива где крепится матрица.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 14:03
Вот еще фотографии, где ставить метки не совсем понял??? Чем убирать песок - мягкой кисточкой????? Пару крупинок убрал пинцетом.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 20:20
Администратор
Администратор
Наверное как-то так. :smu:sche_nie: Маркер бывает стирается, поэтому ставьте две метки.
Ещё ПЗС матрицу в отдельный пакетик упакуйте, если ещё не сделали этого.
А песок лучше всего зубной щёткой удалять (новой, мягкой)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 19:59
Вообщем отчитываюсь: объектив был успешно разобран, почищен. Собран был в обратном порядке (не без труда, спасибо за советы). Вот прилагаю фото, сделанное фотиком. После разборки-сборки в объективе слышется небольшое пощелкивание (это когда объектив уже выехал и он начинает фокусировать изображение), не знаю может это и не критично. Вопрос как правильно, так сказать, протестить фотик в домашних условиях, если это конечно возможно. Вот фото.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 10:22
Молодец, поздравляю!!!
Шурупчики от фотика остались??? :-)
У хорошего мастера всегда зачасти остаются! :-):
Простите за офф-топ... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 12:22
:sh_ok: я про них и забыл :-)
Спасибо всем за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kodak 7" PULSE не включается
в форуме Kodak
restore
29 дек 2014, 12:27
restore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I NEED DIAGRAM SCHEMATIC SCANNER KODAK I2600
eletmoraes
31 дек 2016, 00:07
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kodak v1003 не заряжается
в форуме Kodak
maxim0001
13 июн 2017, 08:34
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фоторамка Kodak P736 включается через раз
в форуме Kodak
Diman18
13974
13 ноя 2019, 17:07
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
