Текущее время: 21 ноя 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: Фоторамка Kodak P736 включается через раз
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 15:50
Фоторамка Kodak P736.
Board - 6481C V2.0. Собрана на CPU - EKC2009G, NAND - Hynux HY27UT084G2, RAM - Winbond W9812G6IH. Схему не нашел. Похоже, процессор от AMLogic.
При подаче питания или нажатии кнопки включения потребление около 200 мА. Напряжения 5В, 3.3В и 1.25В появляются. Кварц 24МГц работает. При отпускании кнопки 0 мА. Первоначально подумал на прошивку. Но после множественных нажатий на кнопку включения - заработала без замечаний. После выключения опять не включается сразу. Может включиться после 10-20-30 нажатий. Причем, вероятность включения больше после "передергивания" питания. Прозвонка SMD транзисторов и диодов ничего не выявила. Конденсаторы в цепях питания заменил на всякий случай. Может, кто сталкивался с похожим? Как удалось победить?
 Заголовок сообщения: Re: Фоторамка Kodak P736 включается через раз
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 17:09
Попробуйте подменить кнопку. Они то же выходят из строя...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 07:51
Это точно не кнопка, т.к. при каждом нажатии ток поднимается до 200мА.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 23:15
не прошивали аппарат? Приносили как то фоторамку только P725 модели с похожей проблемой оказалась флеш погибала клиент забрал
для начала прошейте его.
Если он включается с 20 раза то работает нормально???
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 14:32
Если включилась, то работает все. Хотя есть небольшие подозрения на прошивку - при копировании на USB часть файлов не открывается на компе, хотя на самой рамке показывает.
С самой прошивкой сложнее - не нашел на эту модель. Дампа тоже нет, да и нечем пока его в Nand зашить.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 14:49
Питание подается через USB от компьютера или адаптера 220В ? Похоже села батарея, отсюда и зарядный ток 200 мА...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 16:36
Заряжаться нечему - нет там батареи. Установлен только суперконденсатор-ионистор для RTC. Запитываю от лабораторного блока питания. А потребление, как я понимаю, это инициализация проца. Потом, по какой-то причине, загрузка прекращается до нового нажатия кнопки или подачи питания.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 17:07
Чем закончился ремонт? Прошивать чем нашли? У меня фоторамка на таком же процессоре, потребление после включения и генерация есть. Предполагаю, что неисправная микросхема с прошивкой или слет прошивки. Чем проверить не знаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фоторамка Texet TF- 835 не включается
в форуме TeXet
alex9k
17 янв 2017, 23:29
alex9k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цифровая фоторамка Air Tone RF801
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Igor055
23 авг 2017, 09:34
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цифровая фоторамка rekam L-120 - белый экран
rionano
18 сен 2018, 19:49
Tektronix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фоторамка TeXet TF-307 сильно отстают часы
в форуме TeXet
rublan
20
23129
05 окт 2020, 21:37
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фоторамка DIGMA PF-833 нужен Damp (Bios)
в форуме Digma
gorbunov2013
03 мар 2021, 18:37
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
