restore писал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане!Всех с наступающим новым годом!Имеется фоторамка Kodak 7" PULSE,никак не реагирует на кнопку включения,не имеет встроенный аккумулятор, питание от адаптера 12v,погуглил не нашел инфу единственное что нашел это прошивку
тут ,может у кого есть схема или информация по данной модели или аналогичные схемы.На кнопке включения присутствует 12v при нажатии падает до 0.Так же присутствует 4v на одном стабилитроне, 3.6v на втором возле маленького кварца,как понял процессор EKC2009M,память Hynix.
Мне принесли его в комплекте с блоком от Kodak на 12v,что и ввело меня в заблуждение.После определенных манипуляций понял, что питание очень высокое,взял заднюю крышку под ножкой был стикер с названием модели и характеристикой питания,оказалось модель рамки kodak pulse w730 и питаться должно с 5v 1.5 A,заменил внешний блок питания на 5v 1.5A рамка запустилась нормально.Тему можно закрывать.
