Текущее время: 28 ноя 2023, 20:06
 Заголовок сообщения: ps3 super slim CECH-4208C ошибка 8002F147
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 10:53
Здравствуйте.
Поступила данная консоль с такой проблемой: хозяин решил обновить ПО и вылезла такая ошибка.
Погуглил, попробовал сделать как рекомендуют - снять винт, форматнуть его на компе, а потом с флешки запустить файл PS3UPDAT.PUP.
Запускаю. но в процессе установки всё равно консоль сама заново форматирует диск. Ошибка вылазит снова. Может что-то не так делаю?
Прошу помощи у знающих.
 Заголовок сообщения: Re: ps3 super slim CECH-4208C ошибка 8002F147
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 17:16
не прошился ли хозяин случаем на 4.90?
шьете последнюю актуальную 4.90 или приставка требует иную какую?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 18:33
да, шью на 4.90
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 19:36
просто форматнуть не выйдет, нужно в виктории write LBA num quick write сделать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 09:24
После этого консоль не будет пытаться самостоятельно отформатировать диск?
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 11:41
вернулся к этому аппарату.
форматирование викторией результата не дало
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 13:58
Консоль в любом случае винт будет форматировать под свою файловую систему. На скольки процентах установки появляется ошибка?
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 15:37
на 15 % выскакивает
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 19:00
Скорее всего аппаратная проблема, блютуз или привод.
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 11:25
проверяется только подменой?
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 18:11
Велика вероятность что у вас проблема с питанием BT модуля или выход из строя самого BT модуля. А чаще всего проблема кроется в том что пробивает "J7(X)" - Это "RT8057" и вылеиает микруха марвел модуля, меняете микруху если есть коротнкое по питанию на модуле и меняете RT8057, я лично ее выкидываю и ставлю обычный линейник на 1,8 вольта и забываю о данной проблеме на всегда.
https://tservice23.ru/playstation-3-sli ... 2f1f9.html
Если проблема привода его просто так не заменить, вся его элементная база распаяна на плате.
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 19:11
Проверил питание +1.8В - оно есть. Возможно неисправен сам модуль, но донора к сожалению подкинуть нет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 10:31
eugkov писал(а):
сам модуль
А просто выпаять модуль, без не го не должна приставка работать?
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 17:02
должна работать без него или нет - не знаю. может гуру подскажут
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 15:05
Возможно тема не актуальна уже, но эта проблема ODE. Возможно там стоял(стоит) ODE.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 CECH-4208C (super slim) нет изображения
EBM
12 мар 2023, 12:23
EBM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps3 super slim cech-4x не работает WiFi и bluetooth
Crow
13
4510
04 янв 2022, 18:25
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 Slim CECH-2508B не реагирует на кнопку включения.
Roman23
17 мар 2016, 12:47
Antiquariat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Slim CECH-2001A перегревается
Yokel
26 окт 2015, 20:35
Yokel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 slim cech 3008b не работает беспроводной модуль.
nevidimkaa
01 фев 2016, 10:40
nevidimkaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: c4aos и гости: 9
