Текущее время: 24 сен 2024, 05:30
submitred
Заголовок сообщения: Xbox 360 Trinity 0020 Добавлено: 16 ноя 2023, 18:12 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 112.25
Сообщения: 326 Откуда: Луганск, ЛНР
Всем привет. Консоль не прошитая. Через секунду после включения красный огонь, ошибка 0020. Ребол проца не помог, пересадил проц на другую мать, проц рабочий оказался. Поставил на эту же мать другой проц, 100% рабочий, опять 0020. Заменил HANA, результата нет. Прогрел память и юг, тоже эффекта нет. Прозвонил резисторы нулевые от проца к югу и hana, целые. Эта проблема с тринити уже встречалась у многих на форумах, но победить мало кто смог, обычно помогает реббол apu, но не в моём случае. Кто-то может направить в нужном направлении? Да, сбитых элементов на плате не обнаружено.
InjutkinAG
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 Trinity 0020 Добавлено: 17 ноя 2023, 17:21 |
Сообщения: 66 Откуда: Москва
submitred писал(а): Юг заменил, результата нет. По резисторам, это тринити, там нет этих 6 резисторов как на короне. Там есть 4 штуки, но они ведут на HANA, они целые. Память Elpida стоит, можно заменить на Samsung? Или там только на такую же менять нужно. Можно заменить, лично менял и да еще и разные ставил все работает
