Текущее время: 05 июн 2024, 03:04
rumbila
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 S Trinity не включается Добавлено: 28 мар 2023, 16:28 |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 00:53 Наличности на руках: 40.15
Сообщения: 81 Откуда: Вильнюс
InjutkinAG писал(а): поставь на 3,3 лучше 17-33G LM и будет тебе счастье. Может и так, но как решить проблему с запуском? 1.8в вроде как сразу идет в юг и HANA. Можно ли подать с лабараторника больше 1.8в, посмотреть тактильно кто будет больше греться? Или остается только выпайка южного моста и HANA?
InjutkinAG
Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 S Trinity не включается Добавлено: 29 мар 2023, 11:28 |
Сообщения: 61 Откуда: Москва
rumbila писал(а): Сопротевление на линии 1.8в 17.8 ома. Подал с лабораторника 1.8в, потребление 0.43А, ощутимо ничего не греется. Означает ли это что юг окончательно сдох ?
Смотри. Пtрвое убирай нафиг по 3,3 все что напаял, особенно ASM свою, с ЛБП подкидывай питание 3,3 и смотри потребление (это так же питание юга) в дежурке если ничего ни что не жрет то у тебя потребление должно быть ~0.020 А. Самопроизвольное включение, тут как вариант возможно неисправн RF модуль, можно включить без него, но тогда вентилятор будет молотить на полную. По 1,8 блин сколько ремонтирую даже не вспомню чтоб с ними были проблемы. И да RF так же питание от 3,3.
