Текущее время: 29 май 2024, 12:24
Sashft
Заголовок сообщения: Nintendo Switch Lite короткое замыкание конденсаторы на процессоре CPU HWFLY Добавлено: 26 июн 2023, 10:40 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 12:38 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 241 Откуда: Мичуринск
Здравствуйте уважаемые мастера и форумчане. Стал устанавливать чип HWFLY 4.2 Lite на Nintendo Switch Lite. Перед установкой чипа, проверил конденсаторы на которые припаивается шлейф на процессор, они не были в коротком замыкании и все было нормально, ну естественно как положено. Потом я все установил, пытаюсь запустить консоль моргал желтый светодиод, потом фиолетовый потом, красный, прошивал чип, результата никакого не дало, проверил все места пайки, все нормально, все хорошо. Потом думаю, отпаяю все и посмотрю, запускается ли вообще консоль или нет. Приставка естественно не запускается, проверил конденсаторы, которые проверял до установки, а они прозваниваются, в общем в коротком замыкании. Вопрос такой, какие конденсаторы установить? Откуда их взять? Какие номиналы, какие на этих конденсаторах должны быть сопротивления? Откуда можно взять эти конденсаторы нужных номиналов? ---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ---------- Нашел где можно заказать эти конденсаторы, заказал, может кому пригодится: https://aliexpress.ru/item/32861644584. ... 5343819718
_________________ Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Nintendo Switch Lite короткое замыкание конденсаторы на процессоре CPU HWFLY Добавлено: 28 июн 2023, 09:50 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
Sashft писал(а): Отпаял чип и все что с ним связано, консоль не включается снимите конденсаторы с проца, и уберите кз.... по фото мне кажется вы его сместили и замкнули на процессоре пятаки в особенности под номером 1 который
Sashft
Заголовок сообщения: Re: Nintendo Switch Lite короткое замыкание конденсаторы на процессоре CPU HWFLY Добавлено: 28 июн 2023, 22:05 |
В общем сделал я, чипанул свитч, в общем конденсаторы и должны быть замкнуты, все они прозваниваются. Только зря с Алика заказал. Как все получилось. В общем, снял я конденсаторы, которые стоят рядом с модемом на Iphone 5s, проверил, не звонятся с одной стороны масса с другой плюс, все как положено. Думаю все хорошо. Снимаю на Nintendo switch lite конденсатор(sp1) с процессора ну и решил просто прозвонить пятаки есть замыкание или нет. Проверяю, замыкание есть. Думаю ппц, процу хана, думаю ладно сниму второй конденсатор(sp2) и проверю, вдруг он все замыкает. Снимаю конденсатор проверяю, мультиметр пищит. Замыкание есть. Ну все расстроился думаю процу конец. Запад в общем конденсаторы с модема iphone 5s. Ну и думаю поставлю ка я свитч на зарядку и посмотрю какой ток потребляет на зарядке, уже смирился что буду на инфракрасной станции снимать проц, катать менять. В общем поставил на зарядку смотрю ток потребления 0,450 mA. Ну и нечаянно зацепил пальцем крестовину, и услышал звук свитча. Понажимал ещё кнопки и слышу что свитч издает звуки. Думаю о, зашибись свитч работает. Но не подсветки. В общем выключил свитч, вытащил шлейф дисплея, вставил обратно, изображение появилось, мистика. Ппц. Ну думаю что же нужно доделывать. Поставил чип, припаял его контакты на проводках, которые подпаиваю к emmc на телефонах потому что в комплекте второй шлейф который не на проц нежный. Вот ну и все запустил все без проблем. Все работает, всем спасибо большое, если есть у кого то вопросы пишите
