Текущее время: 08 сен 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: PS5. Восстановить охлаждение APU.
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 01:08
Как правильно восстановить охлаждение APU?
После предыдущего "ремонта" имею голый процессор, намазанный термопастой. Никаких наклеек не сохранилось.
Выглядит вот так:
Как правильно восстановить охлаждение?
Мб где-то продается набор наклеек-губок или подходит от чего-то еще?
Можно, конечно, поступить как предыдущий ремонтник, но хочется сделать хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: PS5. Восстановить охлаждение APU.
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 13:46
я делаю в таких случаях так, проклеить скотчем на радиаторе (чтобы потом снималось все это дело) + b7000 клей или герметик на проц вместо заводской губки, нанести жидкий металл , оставить на несколько часов высохнуть клею( герметику больше времени). тест
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 16:07
Имеет смысл залить сначала лаком для изоляции?
b7000 наносите на все кроме кристалла, в т.ч. на железную часть? Или только вокруг кристалла?
А похожих на оригинальные губок в продаже не бывает?
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 16:42
не видел, да и не искал, это просто защита от перелива жидкого металла,цель изолировать кондеры и от перелива вокруг кристалла, главное чтобы до радиатора по высоте достало. а так любой поролон с мелкой ячейкой можно использовать по сути.
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 22:14
Пока решил заизолировать паяльной маской
Потом попробую вокруг какую-нибудь прокладку соорудить.
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 22:33
как вариант на 3д принтере распечать квадрат в размер проца с вырезом под кристалл, приклеить на 7000 клей и намазать на кристалл жм
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 19:18
Я думал, что существует какой-то общепринятый способ восстановления охлаждения.
В общем сделал так:
- Заизолировал APU паяльной маской
- Сделал прокладку из терморезины толщиной 1мм
- Намазал метал
Вроде получилось нормально, пока не перегревается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 НЕ РАБОТАЮТ ИГРЫ ИМЕННО ОТ PS5
ДмитрийMula1
3018
27 июл 2024, 15:53
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 22:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость APU Richland
Dejmos
26 ноя 2014, 21:10
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA9912P rev:1.0) Был залит, не включается, APU не снимает SLP-S3/ SLP_S5
snst
17 окт 2016, 15:42
snst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-551g (V5-551G) Температура APU выше 100 градусов(не срабатывает защита)
Abduldjalil
05 июл 2017, 14:52
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
