Текущее время: 21 ноя 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: Xbox Series X - нет изображения, выключается через 20 секунд
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 13:17
Всем привет
Есть консоль Xbox Series X. Досталась мне с проблемой - "сгорел" блок питания.
Разобрал, замерил выходное напряжение БП - по нулям, он действительно не работает
Родной БП отложил в сторону, запитал от компьютерного (для питания нужны лишь 12 В)
При нажалии на кнопку есть сигнал включения, кнопка горит, но картинки нет, и секунд через 20 консоль выключается.
Напаряжения на проце, памяти и т.д. присутствуют
SSD накопитель исправен
Пробовал экспериментировать с SSD-накопителями:
1) Вставлял другой SSD без RAW раздела - тогда симптомы соответствующие: Консоль пикает, загорается кнопка и выключается почти моментально
2) Запускал консоль вообще без SSD - тогда консоль пикает, загорается кнопка, и консоль продолжает работать и не выключается.
Отсюда сделал вывод, что консоль как минимум доходит до чтения информации с SSD, а уже дальше что-то мешает процессу нормальной загрузки.
Но что именно - не могу понять.
Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой? Буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Xbox Series X - нет изображения, выключается через 20 секунд
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 23:08
Упд.: Попробовал запустить иксбокс без охлада - при подаче 12 В с блока питания сразу же раскаляется процессор / APU
Т.е. ещё не кнопку включения не нажал, а на проце уже нельзя палец держать, температура наверное за сотню улетает.
Я так понимаю, процу хана? Или что-то другое может вызывать такое поведение?
Упд.2: Я, наверное, поспешил приговаривать проц - при подаче 12 В на плату поднимаются все напряжения, т.е. консоль будто включается секунд на 10, никак это не показывая, и потом отключается, пока не нажмёшь кнопку включения. Я так понимаю, это нормально.
Но всё ещё не понятно, почему он не загружается. В рекавери меню тоже не заходит.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 20:15
Информация уже устарела, но добавлю. Без ssd диска работать не будет. там прошивка хронится.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 21:05
Здравствуйте. Что-то решили с консолью? У меня просто на руках series x с похожей проблемой - включается и через полторы минуты выключается. Думаю на дохлый ссд. Вот интересно, можно ли сделать клонирование с умершего ссд?) Или её только на запчасти?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox series s - нет изображения
Mangostax
29 авг 2024, 20:13
damned2000 Перейти к последнему сообщению
Mangostax
30 авг 2024, 22:49
Mangostax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one x выключается через 13 секунд
saiken2006
09 июн 2022, 19:44
DSVickUA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox one S выключается через 30 секунд
submitred
27 фев 2023, 16:17
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX One S включается на 5 секунд и выключается
SergeyKorneev
1631
03 ноя 2024, 11:56
gary_frogman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: XBOXFLASH и гости: 13
