Текущее время: 17 май 2025, 03:18
submitred
Заголовок сообщения: Re: XBOX One S включается на 5 секунд и выключается  Добавлено: 31 июл 2023, 15:52 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 108.27
Сообщения: 341 Откуда: Луганск, ЛНР
SergeyKorneev писал(а): проблема с югом X861949-007 Юг я менял, результата нет.
Alek_45
Заголовок сообщения: Re: XBOX One S включается на 5 секунд и выключается  Добавлено: 05 сен 2024, 11:36 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2015, 16:07 Наличности на руках: -4.00
Сообщения: 12 Откуда: Курган
SergeyKorneev, submitred что в итоге? Ситуация 1 в 1. Те же 4 попытки поднятия напряжений и тишина. Если в этот момент пытаться запустить консоль - то только пик и все, если пытаться запустить консоль по истечении этих 4-х самостоятельных попыток поднятия напряжений - тогда пик, загорается светодиод и выключение строго через 5 секунд со звуком отключения. Подозрение на флеш, всвязи с чем вопрос, возможно ли подпаяться к плате по isp, чтобы попытаться вычитать дамп и понять, жива или нет флешка? программатор t48 имею, от умеет работатать с данной флешкой.
gary_frogman
Заголовок сообщения: Re: XBOX One S включается на 5 секунд и выключается  Добавлено: 05 дек 2024, 21:19 |
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 12:31 Наличности на руках: 12.05
Сообщения: 33 Откуда: городишко на Волге
2 Alek_45Идеи как отремонтировать Вашу консоль? Смеетесь, нет конечно. Потому что - не делал внешний осмотр платы на предмет снесенных элементов, повреждений паяльной маски и попадания жидкости; - не осматривал состояние кристалла CPU(сбитые углы, трещины) - не делал измерений сопротивления в контрольных точках; - не подключал плату к ЛБП, чтоб увидеть в динамике потребления с момента подачи 12в на плату; А так то пять секунд с момента нажатия на кнопку включения...это уже как бы время грузить операционную систему с HDD. Жесткий диск жив-здоров? Ну как то так.
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: XBOX One S включается на 5 секунд и выключается  Добавлено: 12 дек 2024, 17:21 |
Сообщения: 146 Откуда: Аляска
Такая же проблема была у залитого, либо влажного ONE S. Отреболлил проц, под ним ок. Начал снимать рамку, где видно было следы ржавого, по итогу снял всю, говно было под каждой. Сразу махнул на донора, хотя и эта смотрелась как новая после очистки, но если какая из 16 кончила, то проиграть сток времени на перекатке... Старт - работа. Возможно мертвая рамка есть проблема, но не утверждаю
