Текущее время: 18 окт 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: PS5 CFI-1200 01 ошибка
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 12:11
Приветствую всех! Принесли консоль толком не объяснив что случилось, консоль Японка 100в. При включении сразу в рекавери вываливается, с одним пунктом 7 восстановления консоли, остальное не активно. Качаю прошивку с Европы, или Японского сайта, пытаюсь восстановить, выдаёт ошибку Su-101217-2, просто пишет произошла ошибка. И выклбчается после нажатия ок. Если ниже прошивку ставлю, то ругается что скачайте последнюю, всё на Японском языке. Как быть?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Вот думаю, может привязка по ревизии?...
 Заголовок сообщения: Re: PS5 CFI-1200 01 ошибка
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 15:26
В безопасном режиме не пробовали Очистить кэш?
И если не поможет, то сброс?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 15:44
Вроде SU-101217-2 указывает на проблему с файлом обновления.
М.б. другую флешку попробовать?
Или переформатировать ее в другой формат. FAT32 в exFAT или наоборот.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 16:46
Из безопасного режима обновление прошивки, а не переустановку пробовали?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 21:55
Приставка загружается в безопсном режими сама, или я через два писка, далее активно только последний пункт! восстановление системы. Всё! пробовал флешки, пробовал файловые системы, разные прошивки с европейского сайта, и с японского, так как приставка с Японии, и при включении всё на Японском, результата ноль.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 23:45
Программатора у Вас нет?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 18:13
Есть, оборудование всё есть какое нужно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 12:36
Я так понимаю, проблему вы не решили? 1 в 1 случай у меня...
UPD:проблему решил заменой Wi-Fi модуля, при этом на конденсаторах рядом и с обратной стороны КЗ не было. По UART ошибок не было, ревизия EDM-030.
Консоль как то зашла в основной режим, решил посмотреть что с сетью попробовать обновить, но не было доступно ни 1 точки доступа, поэтому решил смотреть в эту сторону.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 MODEL CFI-1115A
ESMSlavik
12 дек 2022, 23:34
ESMSlavik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп от ps5 digital edition cfi 1008a
No0sFer
1713
28 мар 2023, 19:08
No0sFer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Soni PS5 CFI-1008a отключается через 1.5 секунды
Sergey0105
09 апр 2023, 21:23
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CFI-1216 этот диск не поддерживается системой ps5
ostapchikyra
03 сен 2024, 18:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 CFI-1200A Не включается после падения
Chemistrick
497
12 сен 2024, 13:45
sin89rus Перейти к последнему сообщению
