Текущее время: 21 ноя 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: PS5 Нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 14:45
Итак, принесли PS5 edm-010 с симптомом не включается. Консоль при подключении кабеля питания издает 3 коротких сигнала, после чего не реагирует ни на какие кнопки, огнями не светит. Что известно на данный момент в силу моих возможностей: 12в не в коротком, блок питания выдает 12в. 2в 3.3в 5в на плате поднимаются. При подключении к лбп на долю секунды появляется потребление 0.16а и тут же падает до 0 (должно быть потребление 0.3а в течение некоторого времени). Кнопка не в коротком. Общение с флешкой на 6й лапе присутствует. Предохранители все целы. Прошу помощи, а так же не смог найти даташит на Dialog da9081, если вдруг таковой у кого имеется - прошу поделиться.
 Заголовок сообщения: Re: PS5 Нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 16:14
Такого быть не должно, она должна только при нажатии кнопок пикать, но у меня было такое, вроде длинный узкий 6-пиновый шлейф на светодиоды был закорочен, он там должен в пазы вставляться и на радиаторе полоской скотча приклеиваться, так долбонавты рвут этот скотч, а когда собирают приставку шлейф не фиксируют новым скотчем и в пазы его не загоняют, так шлейф при сборке попадает под шуруп и пару дорог замыкаются между собой. Или второй вариант: по какому-то питанию замкнут керамический кондёр.
 Заголовок сообщения: Re: PS5 Нет реакции на кнопку включения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 21:57
залей дамп от такой же ревизии и будет счастье)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 22:23
Так у него же не при нажатии кнопки три бипа, а при подключении кабеля, какой дамп?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 00:27
дамп от такой же ревизии. три писка при подключении кабеля и потом отсутствие реакции это битый дамп, проверено много раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 07:23
Эти варианты можно исключать, шлейфы все целые, пломба была на месте, винты не кручены, смею предположить, что я у нее первый)) Голая плата при подключении к лбп ведет себя так же.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 13:52
Да! Действительно, только в моем случае еще и флешка сдохла. :-) Спасибо! Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 НЕ РАБОТАЮТ ИГРЫ ИМЕННО ОТ PS5
ДмитрийMula1
3829
27 июл 2024, 15:53
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23695
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 при нажатии на кнопку включается, сразу пикает и выключается
vitas-iv
05 апр 2024, 19:10
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 Издает писк при нажатии на кнопку нет свечения
alextkach
568
17 июл 2024, 01:38
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. подскажите номинал резистора ps5 slim на кнопку вкл
theLeXX
31 окт 2024, 17:53
theLeXX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MaximuSIMX, recomb и гости: 12
