Текущее время: 21 ноя 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: Проблема со стика от геймпада PS5 Dualsense CFi_ZCT1W
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 10:42
Заказал партию 200 штук с Китая , привезли в большом мешке. Первые 50 +- стиков заменял без проблем. Сейчас Почти каждый проблемный , на тестере после замены все отлично работает , то только как клиент приезжает домой , спустя 30 минут или час +- стик сам начинает дергаться или дрифтить в рандмоную сторону. Помогите разобраться в проблеме , я не верю что вся оставшееся партия брак, больше клоню в своем косяке. Температуру на станции не менял , технология изначально не менялась до проблем.
В дальнейшем начал менять компоненты которые работаю , заменил флюс, олово , жало паяльника , температуру на фене и паяльнике, очиститель от флюса был и Карб и Спирт .
Сейчас вот такие показатели .
Температура паяльника 330градусов . меньше температура не паяеться
Температура фена 270 градусов
Флюс FLUX559-ASM
Олово Solderindo со флюсом
https://ibb.co.com/CVxMgPm
https://ibb.co.com/MZ8jZch\
https://ibb.co.com/Mfv30k8
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стика от геймпада PS5 Dualsense CFi_ZCT1W
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 14:03
Сфоткай голову стика, которая трётся о потенциометр.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 21:08
Так стик или переменный резистор? Стик - это пласстмасовая ручка, меняется без пайки, на дёрганья никак не влияет. Может всё-таки переменный резистор(потенциометр)? Разглядел твою фотку, так механизмы, которые ты купил, фуфловая подделка, можешь сравнить с оригинальным(который с завода на плате распаян), найдёшь много отличий, поэтому всё нормально, с этими резисторами так оно и будет, надёжность - один день.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 12:00
Вопросы :
1. Зачем менять весь аналог, если механика исправна?
2. Какие потенциометры 10k или 2.3k?
3. Делалась ли калибровка ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 MODEL CFI-1115A
ESMSlavik
12 дек 2022, 23:34
ESMSlavik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп от ps5 digital edition cfi 1008a
No0sFer
1787
28 мар 2023, 19:08
No0sFer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Soni PS5 CFI-1008a отключается через 1.5 секунды
Sergey0105
09 апр 2023, 21:23
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 CFI-1200 01 ошибка
Evstafiev
1562
23 сен 2024, 12:36
Hastelo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CFI-1216 этот диск не поддерживается системой ps5
ostapchikyra
03 сен 2024, 18:56
Сейчас этот форум просматривают: SectoR и гости: 22
