Текущее время: 16 окт 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: Нужен дамп для пс4 slim SAE-003 (CUH-2108A B01) с прошивкой 11.02
СообщениеДобавлено: Вчера, 23:11
Всех приветствую, в теме буквально пару дней.Поделитесь пожалуйста рабочим дампом от SAE-003 или подходящих, версии 11.02 для восстановления дампа,считался криво как я понял из изученого материала, проверял через ps4-wee-tools-v0.8.5
Вложение:
/ NOR validator \____________________________________________________
FW version 11.02 / Active slot B
Checking magics
header : OK
MBR1 : OK
MBR2 : OK
Checking partitions
emc_ipl_a : [78bcc7e6fcafd9a5de8c32d5bf802d09] OK FW 10.50 <-> 10.70
emc_ipl_b : [78bcc7e6fcafd9a5de8c32d5bf802d09] OK FW 10.50 <-> 10.70
eap_kbl : [382c0dd756199b6e925707079c174220] Fail FW Fail
wifi : [50b0085e8917ffca236bb449a81fd3eb] OK FW 9.50 <-> 10.70
Entropy statistics
Entropy : 7.53812
0xFF : 11.80%
0x00 : 2.35%
Other : 85.85%
на кнопку включения не реагирует , на кнопку дисковода пищит ,UART не подключал ,дампы считал сохранил , делал все по видео от @MODDEDWARFARE
через teensy 2++ после записи пропатченного дампа флешки и Syscona по методу C не включалась при включении в сеть пищала 3 раза , решил вернуть оригинальный дамп ,после уже на кнопку не реагирует, все манипуляции проводил на плате без болванок и не выпаивая, из того что вычитал по форумам выяснил что из за поврежденного eap_kbl нет реакции на кнопку,
Вложение:
сейчас остается надеяться на сравнения рабочего дампа и моего поврежденного и правки вручную
Вложение:
, если кто то прогонит в валидаторе последней версии с исправлением дампа буду очень благодарен ,
сами дампы -https://disk.yandex.ru/d/cAI9shLVmkSGVA
смотреть вложенные материалы нет доступа ,если кто выручит пришлите на sanek89_89mail.ru
подскажите кто что ,сильно не пинайте делаю первый раз
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для пс4 slim SAE-003 (CUH-2108A B01) с прошивкой 11.02
СообщениеДобавлено: Сегодня, 01:51
Изначально консоль работала и далее была попытка сделать даунгрейд?
С дампом все ок, просто версия софта старая и не знает о новых прошивках.
Если была рабочая консоль, вернуть обратно дампы spi и сискона до всех манипуляций.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim CUH-2108A. включается на секунду и выключается.
den978
03 фев 2023, 20:22
ESMSlavik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ps4 Slim Sae-003 Нужен совет спеца
Pavel_68
1735
06 май 2021, 22:27
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim SAE-003 включается и сразу выключается
silverblades
25 июл 2021, 10:24
silverblades Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAE-003 нужен дамп рабочий с ПО 11.50
submitred
23 июл 2024, 20:10
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения
eugkov
28
7348
08 сен 2022, 15:38
doom-ex Перейти к последнему сообщению
