Приставка включается, изображения нет. Со слов клиента во время игры экран становился зеленым. Потом вообще пропало изображение. Потом он его подключил к монитору ( до этого был подключен к тв) изображение было какое то время, потом опять зеленый экран . Теперь нет изо. Подключил UART в терминале показана ошибка. Подскажите это что за ошибка? При чтении форума наткнулся , что это может быть связано с банкой памяти.
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM030 нет изображения.
Перекатал всю память приставка запустилась Вопрос такой какой толщины терморезину ставить и можно оставить старый жидкий метал на проце или же новый нужно ?
RLS
Жидкую прокладку. Лучше ориг или denka. Аналогично, на остальные чипы. ЖМ возвращаем родной. Срок службы у него от 5 лет. Конечно, если он не хлопьями, а в норм состоянии. И делаем изоляцию смд вокруг кристалла ЦП.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
Dron1980
Не долго музыка играла , через два часа игры приставка опять зависла. Ошибка опять та же С0020303 Apu not responding-Trying or reboot. Что это проц отвалился или есть другие варианты?
votinovlex
