Текущее время: 21 ноя 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: подскажите номинал резистора ps5 slim на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 15:24
пс5 после падения , заменен разъем hdmi (был сломан)
нет реакции на кнопку включения.. на кнопке нет 3.3в
выявил дохлый резистор на 7 ногу разъема которая идет на кнопку вкл,до резюка есть 3.3в после нет..
есть у кого плата слим пс5 замерить сопротивление ?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: подскажите номинал резистора ps5 slim на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 15:38
Это конденсатор .....
В сети
 Заголовок сообщения: Re: подскажите номинал резистора ps5 slim на кнопку вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 15:44
у кондера и резистора общий вывод на 7 ногу.. ;)
кондер шунт на землю в данном случае ..
у пс5 фат стоит на 3.3в 120 Ом на кнопку..
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 36 секунд: ----------
поставил на 120 Ом.. кнопка работает норм..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 НЕ РАБОТАЮТ ИГРЫ ИМЕННО ОТ PS5
ДмитрийMula1
3827
27 июл 2024, 15:53
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23693
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim нет реакции на кнопку вкл с новым мостом.
ДмитрийMula1
05 ноя 2021, 00:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 при нажатии на кнопку включается, сразу пикает и выключается
vitas-iv
05 апр 2024, 19:10
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 Издает писк при нажатии на кнопку нет свечения
alextkach
568
17 июл 2024, 01:38
alextkach Перейти к последнему сообщению
