Текущее время: 18 янв 2025, 14:33
DSVickUA
Заголовок сообщения: Re: PS5 dump Добавлено: 17 июл 2024, 19:57 |
Сообщения: 16 Откуда: Тернополь, Украина
если нужно, робочий дамп EDM-020 с дисководом Вложение: W25Q16JV@SOIC8 - OK EDM-020Disk.zip
ostapchikyra
Заголовок сообщения: Re: PS5 dump Добавлено: 04 сен 2024, 18:01 |
Зарегистрирован: 12 окт 2018, 17:16 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 40 Откуда: Тверь
мне не помог в моей проблеме проверите отпишитесь Вложение: W25Q16JVXXM-DTR@ЮГ_EDM-030_rev 61.rar
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS5 dump Добавлено: 14 окт 2024, 14:00 |
Сообщения: 126 Откуда: Аляска
есть у кого-либо дамп CFI-1100A EDM-020 ? залив дамп от CFI-1116A, получаю CE-120640-3 при переустановке ПО
Не знаю в этом ли проблема, но правка дампа под CFI-1100A не дает результатов, в wee tools CFI-1100A отображается с припиской 01, а CFI-1116A с 01Y, при правке получается CFI-1100A 01Y и консоль показывает на англ. запрос о сбросе, хотя должна на яп. После ошибки и повторном запросе сброса уже на яп. Если залить дамп от CFI-1116A, то при повторном сбросе снова все на японском, хотя по идее должно быть на англ. Видимо где-то глубже в дампе, должен ли вовсе работать дамп на кросс-регионе? --------------------- нужно было скинуть батарейку, не ну это кринге, проиграть на такую шляпу целый день, возиться с NVS секцией и прочий берд, когда дел на 5 минут. Дампы, ясно, кросс-региональные.
Если загуглить ошибку, то BWE скоро будет продавать ее решение (или уже), готовьте ваши рэксы
maskitol61
Заголовок сообщения: Re: PS5 dump Добавлено: 28 окт 2024, 23:29 |
Зарегистрирован: 11 окт 2022, 18:16 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 4 Откуда: Ростов-Дон
ostapchikyra писал(а): проверите отпишитесь Дамп рабочий,залил его в свою консоль.У меня немного др проблема.При замене 69 моста на 61 приставка не видит сети wifi,по кабелю работает инет.3.3v на модуле есть.Приставка обновляется.Джойстики по блютузу работают.1.8v на плате edm 030 я так понимаю не должно же быть?
