Текущее время: 24 май 2025, 20:17
 Заголовок сообщения: PS4 (1108). BDP-025. Не принимает диски.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 18:59
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума!
Прошу вас помочь разобраться с проблемой:
Приобрел консоль PS4 FAT (ревизия 1108), с проблемой не принимает диски. Плата BD-привода BDP-025.
Поведение системы: выключенная консоль включается, при вставлении диска в приемник; при нажатии на извлечение диска (когда дисковод пуст) - издает три звуковых сигнала; а когда вручную диск загружен, при нажатии его извлечения издается один сигнал. Вручную загруженные диски система не пытается даже прочитать.
Прозвонил предохранители, один заменил (F501) - проблема не решилась. Проверил концевики - все исправны. Шлейфы все исправны - прозвонил в местах соединения на плате. Сопротивление обмотки двигателя в пределах нормы - 9Ом.
Планирую купить на Али плату привода, с последующей заменой Renesas, но хотелось бы проверить, а вдруг проблема иная.
Прошу, подскажите, где мерять напряжения? В каких точках? (если не сложно, пожалуйста покажите на фотографиях платы или подскажите, прошу, текстом)
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: PS4 (1108). BDP-025. Не принимает диски.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 02:28
их проверь. все нулевики
https://ibb.co/CpJhv8zK
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 11:20
Здравствуйте! Благодарю вас за ответ! В описании я указал - все предохранители и резистор выделенный вами я проверял - исправны. Ну точнее, изначально был неисправен F501, я его заменил (и надеялся, что все заработает, но увы - не заработало, потому и написал сюда).
СообщениеДобавлено: 09 май 2025, 15:08
там на плате два драйвера,один лазером управляет,другой двигателями привода,скорее всего его менять нужно!
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 00:43
Да, спасибо.
Сегодня обновил ПО (понизил версию и установил рековери версию), полагаю, что это означает, что renesas живой и следует менять драйвер. Но я хочу еще напряжения проверить, может все дело в цепях питания и т.п.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SYSCONE A2X-COL PS4 FAT(1108) SAB-001 ОТКАТ ПРОШИВКИ
host1601
311
13 май 2025, 23:14
host1601 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad x1 gen3 (Lmq- 2MB 13268-1 448.01430.0011) После прошивки Биоса ребутитсяи не принимает старый
Km67
12
3842
30 дек 2018, 13:35
grec73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C (LA-8864P) Ноутбук работает и принимает только HDD Samsung
в форуме Samsung
mobilemastersystem
12 май 2020, 14:08
mobilemastersystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba028ur (la-d713p rev:2.0) Не принимает салазки
Way_J
28 июн 2020, 22:45
Way_J Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad P585 (P585 LA-8611P rev1.0) Не принимает процессор AMD A10-4600М
ID_Hacker
05 мар 2021, 01:07
ID_Hacker Перейти к последнему сообщению
