Текущее время: 17 май 2026, 03:05
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: PS 5 EDM-031 Power Sequence
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 15:41
Всем доброго! Сабж не поднимает питание GPU, vcore поднимается буквально на 100-200мСек, то есть нажал кнопку -> писк->синий диод (около секунды, может меньше) -> выкл. UART рисует ошибку 80060000 main soc gfx power fail. Шим xdpe14286a, все питания присутствуют, enable приходит, однако нет avrrdy от шим и soc_pwrok от юга. В каком порядке должны приходить эти сигналы? Есть ли у кого-нибудь power Sequence на ps5? Или, возможно, даташит на этот шим?
 Заголовок сообщения: Re: PS 5 EDM-031 Power Sequence
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 00:39
Даташита нет, есть схемы с предыдущих версий плат, также можно донглом цепляться на sda scl шимки и мониторить софтом IOR. Все есть в открытом доступе, поиском можно найти.
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 15:10
viewtopic.php?f=202&t=149342
сюда кидал приблизительный повер сиквенс
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 16:33
Ну да, только питание поднимается на доли секунды, там ещё нечего мониторить, даже скан pmbus не успеешь сделать, схема включения шимки у меня есть, вся загвоздка в последовательности необходимых сигналов, должна ли шимка поднимать питание gfx до обмена по SVID или нет? По soc_i2c обмен есть, по SVID нет.
---------- Добавлено спустя 11 минут 15 секунд: ----------
Заглядывал, благодарю. В моём случае не помогает. Нужен Sequence именно запуска питаний xdpe14286a(((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro-16ITH6H Y9000P ( NM-D711) power power sequence
pcexpert8
14 янв 2024, 02:40
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-031 нет ИЗО
kent_3g
16 мар 2024, 11:26
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 EDM-031 замеры сопротивлений и фото платы
votinovlex
03 окт 2024, 13:58
votinovlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps5 edm-031 опознание
Laptoptroy
07 авг 2025, 22:05
Laptoptroy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 Fat EDM-031 BLOD (бесконечный мигающий синий огонь).
Eugeniy59
29 мар 2026, 12:36
sin89rus Перейти к последнему сообщению
