Текущее время: 10 ноя 2026, 18:51
 Заголовок сообщения: Asus Rog Ally z1 extreme
СообщениеДобавлено: 27 минут назад
Привет, сообщество! У меня есть Asus ROG Ally Z1 Extreme, принадлежащий моему сыну. В какой-то момент, после того как устройство оставили подключенным к зарядному устройству, возникла следующая проблема: индикатор зарядки горит (белым или иногда оранжевым цветом, что указывает на процесс зарядки), но при нажатии кнопки питания индикатор гаснет, экран не загорается, а затем индикатор снова загорается — и всё это происходит при подключенном зарядном устройстве.
Я вскрыл консоль, нашел схему и boardview. При подключенном зарядном устройстве происходит согласование напряжения 20 В, однако потребляемый ток составляет всего 21 мА. При нажатии кнопки питания ток кратковременно возрастает до 78 мА, затем резко падает и возвращается к значению около 22 мА. Проверка тепловизором не выявила нагрева каких-либо компонентов.
Я начал проводить измерения согласно схеме (страница 51, блок-схема питания):
Присутствуют напряжения: +PD_VBUS_CH_R, AC_BAT_SYS, +BAT, +5VAO, +3VA, +3VA_EC, +5VSUS, +5VS, +5VS_PWR, +3VSUS, +3VS.
Однако отсутствует напряжение на линии +VDDCR_VDD. Согласно схеме, эта линия запитывается от микросхемы UP9505PQGW (PU8001). Я проверил сигналы разрешения (CPU_VRON); на выходе формируются сигналы APU_SVT и APU_SVD, которые, в свою очередь, поступают на соответствующий узел APU.
Отсутствует только сигнал APU_PWRGD, из-за чего питание на APU не подается. Этот же контроллер управляет импульсами переключения для MOSFET-транзисторов MP86949GMW. Коротких замыканий в области APU также не обнаружено.
Не знаю, что еще можно проверить. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться дальше и что еще стоит измерить? Я зашел в тупик.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Ally - все для родимого
sin89rus
25
2542
17 авг 2026, 05:35
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Looking for Ayaneo kun,Rog Ally Schematic or similar Handheld
casafjoseph
10 янв 2025, 00:35
casafjoseph Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i have an issue with my ROG ally
Monkeyscat
21 июл 2026, 19:58
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Maximus VIII Extreme посткод 55
в форуме Asus
Dmitry333
17
1312
20 янв 2026, 09:47
slyberkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zenith Extreme Alpha (X399)
в форуме Asus
zhe2
11 апр 2026, 02:45
zhe2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ceumzz, falkonON и гости: 10
