Текущее время: 29 ноя 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: Xbox 360E (Corona) кратковременно запускается, потом уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 05:32
Всем Здравствуйте!
Консоль долго лежала на полке, недавно про неё вспомнил и попробовал включить. Запускается на момент, загорается зелёным кнопка включения, а потом выключается и на БП горит оранжевый огонь. Сегодня проверил все порты на изгиб контактов, проверил жесткий диск, проверил провода и блок питания, но ничего не изменилось. Затем я разобрал бокс, и начал замерять сопротивление (минус был на Hdmi порте) на конденсаторах в районе южного моста, потом U5A1 и U5A2. U5A1 и U5A2 были в норме. На конденсаторах C3C9 и C3C6 (возле южного моста)с обеих контактов показывает 25-35 Ом. Другие замеры пока не проводил но подозреваю южный мост.
Подскажите пожалуйста что ещё нужно проверить? Я прав в своём предположении про пробитие южного моста?
Заранее Всем спасибо за ответы и подсказки.
P.s: я новичок на форуме, если я что-то упустил не судите строго. Также хотел упомянуть что специализированного оборудования у меня нет, я просто любитель
 Заголовок сообщения: Re: Xbox 360E (Corona) кратковременно запускается, потом уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 20 окт 2026, 09:42
на 360 есть борда, схема, повер сиквенс. проверяй дежурки. может 3.3стбай или в5дуал отвалились. и єтих конденсаторов нет на corona C3C9 и C3C6
СообщениеДобавлено: 29 окт 2026, 06:47
Всем Салют!
Спасибо за ответ! Я замерил дежурки. На дросселе L2F1 (2R3) всего 0.17V. При этом K3 на землю по этой линии нет, сопротивление составляет 870 Ом. На моей плате Corona V4 (также спасибо за наводку о конкретной модели платы) в роли ШИМ дежурки 5V установлен TPS54325 (U2F1). Подскажите, пожалуйста, какие условия необходимы для его старта в дежурном режиме (уровни EN, VIN на выводах микросхемы) и в какую сторону копать дальше, учитывая отсутствие K3?
Огромное спасибо за ответ! Я уже был в отчаянии. И извините за довольно долгое отсутствие, не было времени заняться
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 10 секунд: ----------
Ещё только что по совету нейросети измерил вольтаж на резисторе R2F11 (VIN) и там полные 0V. 12 Вольт от силового разъема БП до микросхемы дежурки не доходят. Подскажите, пожалуйста, через какие элементы на этой ревизии платы (транзисторные ключи или нулевые резисторы) идет коммутация 12V от входного разъема до ШИМ дежурки? Где искать обрыв цепи? Boardview не смог открыть; в Allegro Free Physical Viewer не смог открыть файл .brd , появлялась ошибка о несовместимости версий программы и файла. Также прошу помощи с открытием файла. Схема была на 16.3, а у меня установлена самая последняя версия
СообщениеДобавлено: 29 окт 2026, 23:10
схему и борду открывать через nexus boardviewer
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
но по вашим описаниям, маркировки єлементов указаны не те. так что именно у вас неисправно - сложно сказать
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 05:06
Извиняюсь за ошибки по модели платы. Если честно я так и не понял модель своей платы, помогите пожалуйста! На кристалле процессора есть металлическая крышка; чип PS54325 имеет ножки только с двух сторон (как на winchester); маркировка чипа NAND не подходит ни под одну из двух версий (если учитывать то что я нашёл); цвета верхушек больших вытянутых конденсаторов в районе процессора не совпадают ни с короной ни с винчестер.
Я несколько крупных фото платы, прошу помочь с определением модели платы. Когда узнаю версию посмотрю boardview и тогда уже будет возможен диагноз. Nexus boardview работает, большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 10:23
по фото обвязки под нанд и маркировки платы - это винчестер
L2F1 - V_3P3
R2F11 - VREG_V3P3_EN 10Kohm
В дежурке не будет єтого питания
дежурка находится тут:
V_5P0STBY - с блока питания
L5A1 - V_3P3STBY
L5B2 - V_1P2STBY
U1B1 - V_5P0DUAL
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 11:58
Извините, не могу найти нигде в интернете файл boardview под winchester. Скажите пожалуйста где его можно найти? Мне же нужно найти элементы на плате по вашей наводке, а вручную я не могу их определить.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 13:41
борды нет, схема есть
У х360 значения элементов, как в морском бое. вертикаль цифры, горизонталь - буквы. квадраты обозначены по краям платы. L5A1 -дросель L1 квадрат 5А
СообщениеДобавлено: 31 окт 2026, 07:29
Я замерил напряжение на:
L5A1=5,17 V
L5B2=1,20 V
Ещё замерил FT6M1=5,18 V
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 00:24
А уж не сам ли блок у тебя шакалит под нагрузкой? По 5в как будто бы выше, чем нужно. Есть другой на пробу?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 12:40
єто нормально в холостую
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 05:51
Необходимо проверить входные напряжения в режиме ожидания — 5 В, 1,2 В и 3,3 В, — которые можно найти на катушках:
L6A1 = 5 В
L5B2 = 1,2 В
L5A1 = 3,3 В
Если на катушке L5A1 присутствует напряжение 5 В, значит, микросхема, отвечающая за формирование напряжения 3,3 В, неисправна.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2026, 05:36
Спасибо всем за советы и помощь! Я нашёл причину - U5A1. Он пробит и выдаёт 5 Вольт дальше по цепи к L5A1, судя по всем моим замерам. Я уверен на 100% и ещё раз Всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX 360E(Corona) Установка Freeboot
awernet
8618
23 авг 2019, 03:44
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. freeboot xbox 360E CORONA 4 GB V4
johnny666
21 апр 2022, 14:59
doom-ex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360e corona v4 нет старта
Evgeha514
07 мар 2020, 04:49
sergeynewgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBox 360e плата Corona v4 4gb нет реакции на кнопку включения.
olegunches
16 июн 2022, 18:16
olegunches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox360 переделка Corona v2 (4ГБ) в Corona v1 (16МБ)
k1tekat
10 мар 2023, 14:33
k1tekat Перейти к последнему сообщению
