Текущее время: 19 июн 2024, 23:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
beatl
Заголовок сообщения: PS3 CECHK08 Нет изображения с вставленным HDD 80G ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2015, 20:05 |
Зарегистрирован: 03 авг 2012, 12:53 Наличности на руках: 68.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 71 Откуда: Ростовская область, Зверево
Впервые держу в руках такой гибрид видеокарты и джойстика...
Жена решив отлучить мужа от приставки, раздолбала разлучнику отверткой гнезда LAN и HDMI, возможно ещё швырнула на пол, поскольку внутри были мелкие осколки пластиковых защелок и сердечника трансформатора БП. После удаления остатков гнезд и мусора, включаю без HDD и блю-привода. Появляется изображение с надписью: "Невозможно начать, не найден соотвествующий системный накопитель". Если воткнуть HDD накопитель - то изображения не появляется. Горит зеленый светодиод, штатно включается/выключается. HDD вроде как живой, виктория на него не ругается, но из-под ХР его не видно. Не совместимая файловая система ?
По аналогии с компьютером, надо бы пробовать переставить ось. Я в правильном направлении думаю ? Или таки следует искать вокруг видеочипа и однократного включения приставки с закороченным HDMI разъемом ?
