Текущее время: 18 июн 2024, 08:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
godzero
Заголовок сообщения: PS4 включается и сразу выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 07 июн 2015, 11:12 |
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 23:46 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 28 Откуда: новомосковск
ГУРЫ ремонта подскажите в чем проблема. PS4 включается, на долю секунды горит синий индикатор, потом тухнет и все. Вентилятор не крутится. При повторном включение вообще ни чего не происходит (индикатор не загорается). Вытаскиваю вилку из розетки, включаю опять, на долю секунды загорается синий индикатор и тухнет. На блоке питания 4,7В присутствует, 12В нет. Пробовал замерять при включении, 12в нет, 4.7В есть, далее происходит тихий щелчок, потом падает до нуля.
igils
Заголовок сообщения: Re: PS4 включается и сразу выключается Добавлено: 19 июн 2015, 15:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,588.36
Сообщения: 11549 Откуда: Ульяновск
В схеме указано, где у Вас КЗ? Как-то такие вещи безо всяких схем находятся. Тестер, лабораторный блок питания и некоторое представление, зачем и для чего нужны +12в на плате.
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: PS4 включается и сразу выключается Добавлено: 19 июн 2015, 15:53 |
Сообщения: 114 Откуда: Сочи
Это не КЗ в линии, а скорее всего перегруз проца, отключает его контроллер питания под названием IR3585, у него лапка есть p.good смотри в этой теме viewtopic.php?f=202&t=27928, измерь напругу на выходах фаз при включении если 1.15 поднимается, то ты попал на реболл, ежели нет то смотри обвязку там DrMosы стоят они могут 12В глушить если пробиты.
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: PS4 включается и сразу выключается Добавлено: 19 июн 2015, 15:56 |
Если бы было мёртвое КЗ плойка бы вообще не включалась. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- otanazar79 писал(а): GPU в норме? Так это и выясняем батенька.
godzero
Заголовок сообщения: Re: PS4 включается и сразу выключается Добавлено: 19 июн 2015, 19:59 |
ilushkin85 писал(а): Могу померить напряжение если надо, помнится там высокий уровень 3,3В должен быть. Замерьте напряжения сигнала p.ok. Но все равно в толк не пойму. Даже если нет сигнала p.ok с проца на БП, то линия 12В в КЗ уходить не должна. Или я не прав?
Aij
Заголовок сообщения: Re: PS4 включается и сразу выключается Добавлено: 30 окт 2015, 11:19 |
Сообщения: 40 Откуда: Воронеж
ilushkin85
Не помогает прогрев, а реболл отлично помогает потому что, с завода идут консоли с затянутыми оксидной пленкой крайними пятаками, находящимися по углам чипа, при снятии чипа надо внимательно посмотреть на пятаки на чипе и на плате если есть оксиленные они обычно темного цвета, то тогда их зачистить и с флюсом ( я испльзую flux Plus ) хорошенько залудить пос 61 но без фанатизма, чтоб заблестели, а позже смело катать чип на свинец, и ставить, поднял так более 15 консолей по гарантии возврат был один, и то как оказалось после падения.. :)
alnext
Заголовок сообщения: Re: PS4 включается и сразу выключается Добавлено: 01 дек 2016, 19:11 |
Сообщения: 101 Откуда: ufa
acelectric писал(а): После тараканов включается и сразу выключается. Схемы нет, прошивки нет. Пните, кто знает что в первую очередь проверить? и не будет там напряжения. бп уходит в защиту. реболь цпу
