Текущее время: 22 ноя 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: Xbox one зеленый экран с логотипом
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 13:38
Добрый день! Поделитесь пожалуйста, есть ли какая-то общая методика по диагностике игровых консолей? Первый раз столкнулся с консолькой. При включении висит на заставке с зеленым фоном и ничего больше. С чего начать? Какие где напряжения должны быть? Может схема есть на нее? Ума не приложу куда копать и с чего начинают их диагностику.
 Заголовок сообщения: Re: Xbox one зеленый экран с логотипом
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 04:27
Три вида плат бывает , схема есть только на первую версию без хдми , зелёный экран с лого это отвал или дохлый гпу , редко память , в новых версиях гпу вместе с процем , поменять без фрибута нельзя да и смысла нет
 Заголовок сообщения: Re: Xbox one зеленый экран с логотипом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 06:33
какие 3 ревизии... какой фрибут... речь про xbox ONE идет... там никаких фрибутов в помине нет. Если висит на ЛОГО для начала попробуйте зайти в сервис меню (гуглится легко, на выключенной консоли зажимаете две кнопки на панели и включаете третьей кнопкой, держите до загрузки..) дальше пробуете скинуть до заводских или сразу обновить с флешки. Жесткие диски у них летят только в путь. Учтите что без HDD вообще кина не будет, можно еще загрузочную флешку сделать и с нее запустить для проверки.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 05:29
С one все проще - можете его сразу выкинуть
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 15:03
Eskariot писал(а):
mzr910 писал(а):
cкинуть до заводских или сразу обновить с флешки. Жесткие диски у них летят только в путь
Большое спасибо! Разобрался! Сброс помог! Вопрос решен. Методику диагностики, видимо, придется в другой раз изучать)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP900X3C-A03RU (AMOR2-13-MONO) Циклический перезапуск с логотипом, не реагирует ни на что.
в форуме Samsung
Артист
2087
16 янв 2019, 23:14
Артист Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
vasya-extrimal
39
4733
10 сен 2021, 20:38
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xbox 360 s при включении зеленый затем красный
Berkut
12
4271
24 июн 2019, 11:36
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 s (trinity) нет старта, постоянно мигающий зеленый СД.
_AVP_
13
7847
17 май 2020, 22:54
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
13076
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
